Ищу схему на ONIKS 54ТЦ12-36-П [РЕШЕНО]
Akopyanz
Сообщение #1 От 03/02/2011 13:17 цитата
Ищу схему на ONIKS 54ТЦ12-36-П. Блок питания собран не на STR, а на транзисторах, позиционные номера V511, V512, HOT - V503. Проц. TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12. Спасибо!
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 03/02/2011 13:45 цитата
а шасси где?
исправитесь будет вам схема
Akopyanz
Сообщение #3 От 03/02/2011 14:03 цитата
Шасси я точно не знаю в поиске по данной модели очень противоречивые данные.Проц. TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12 Именно по этому я и попросил помощи LESHIY.....
arvi2008
arvi2008
Сообщение #4 От 03/02/2011 23:02 цитата
Akopyanz, а больше на шасси ничего нет? Кадровой, например... Вроде тебе надо, а приходится все вытаскивать недовольство, огорчение Или большая тайна? Примерь эту, наверно угадал... подмигивание
  Схема.zip  1.51 МБ  Скачано: 3528 раз(а)
Akopyanz
Сообщение #5 От 04/02/2011 11:44 цитата
Ищу схему на ONIKS 54ТЦ12-36-П . Блок питания собран не на STR а на транзисторах позиционные номера V511,V512, ключ - V503.
Состав шасси:
Проц.TOSHIBA-HAY-26 8891CSCNG6V12
LA78040 -КАДР.
TDA7266MS4-ЗВУК
BSC25-T1010A - ТДКС
D1555 - HOT
EWE-5053-V8-ТЮНЕР
Транзисторы в блоке питания были выпаяны - поэтому что стояло неизвестно. На шасси были обозначения JLH94-VO и JM-2999D.PCB. Но это к номеру шасси по моему не имеет отношения. Спасибо arvi2008 за схему но она не подошла...
key-s
Специальный агент
Сообщение #6 От 04/02/2011 12:04 цитата
Akopyanz писал:
JM-2999D
Это шасси.. Схема есть.. Питатель - стандартный SANYO
Akopyanz
Сообщение #7 От 04/02/2011 12:22 цитата
Спасибо! key-s! То что надо....
