Концертный сабвуфер ALTO MS18SA нужна схема
afrika
afrika
Сообщение #1 от 04/06/2011 11:54 цитата
Может есть у кого схема концертного сабвуфера ALTO MS18SA ? Или хотя бы может кто знает сопротивление динамика этого сабвуфера а то никакой информации не могу найти ни в инете ни на нём самом,
Проблема в том что хрипит динамик сабвуфера измеряю сопротивление динамика показывает 1,2 ома а какое должно быть там не знаю недовольство, огорчение
scuns2
Сообщение #2 от 04/06/2011 12:07 цитата
в любом сабе минимальное 4 ом . думаю в твоем случае поджарился или посыпался и подмыкает . подключи заведомо исправный не важно какой желателно чтоб мо мощности соответствовал .и прконтролируй как что .
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 от 04/06/2011 12:08 цитата
А на самом динамике не написано. Рассказывать, как проверить динамик хотя бы с помошью понижающего трансформатора и усилитель осциллографом?
Проверь, динамик наверняка и на корпус мкнёт.
scuns2
Сообщение #4 от 04/06/2011 12:10 цитата
PS. если саб толковый а динамику гаплык то мож перематать овчинка стоит выделки . автомобильные свыше 300вт перематую гемор есть но стоит.
pabel
Сообщение #5 от 04/06/2011 14:31 цитата
afrika, У ALTO усилки в основном от 2 Ом работают.
Так что ,не завидую ,похоже придется ремонтировать.
afrika,
Определить динамик ли это ,или усилок-это не проблема.
afrika
afrika
Сообщение #6 от 04/06/2011 14:45 цитата
подключал динамик я 25 ватный большего у меня нет на 4 ома , играет тоже хрипит если чуть погромче сделать но 25 ватт это смех когда у сабика выход 600 ватт ,
киев, а на динамике ничего не написано недовольство, огорчение
pabel
Сообщение #7 от 04/06/2011 15:00 цитата
О чем я тебе и говорю,придется ремонтировать усилок,видимо не очень точный прибор который у тебя измеряет сопротивления.
ДОБАВЛЕНО 04/06/2011 16:03
Теперь тебе надо определить в каком классе работает услилок ,предполагаю что клас "D"
afrika
afrika
Сообщение #8 от 06/06/2011 00:36 цитата
pabel, нашёл 100 ватный динамик нормально играет если не включать очень громко начинает подванивать динамик)) буду искать динамик, почитал вроде в ALTO этих идут 8 омники
ДОБАВЛЕНО 06/06/2011 00:46
pabel, да усилок класса " D "ты прав!
Nabi
Пахан
Nabi
Сообщение #9 от 06/06/2011 08:11 цитата
afrika, схему залил сюда...
Динамик 8 [Ом] смотри скриншот...
afrika
afrika
Сообщение #10 от 07/06/2011 09:57 цитата
Nabi, Огромное Спасибо! классно! Здоровья и всех Благ! улыбка
