Валентин СП
Здраствуйте.Нужна схема или ссылка на схему данного усилителя.Проблема в неработающем индикаторе выходной мощности.Буду рад даже кусочку схемы только платы индикатора.Большое спасибо. |
pabel
Валентин СП
pabel
Валентин СП
Что-то не могу понять,как ее отдуда взять.Только первую страницу вижу и все. |
II3II
Проверил,нормально можно скачать. Если у вас на компе имеется Ява-скрипт то включить временное разрешение.
А если его нет, то просто немного подождите,пока появится GET MANUAL. Как появится-жёлкните по нему мышкой, начнётся скачивание. |
Валентин СП
Схему скачал.Жаль,что интересующий меня блок представлен в виде черного квадрата.Дело в том,что на самой плате со светодиодами есть две микросхемы,залитые смолой(вот откуда китайцы переняли опыт).Если они накрылись-придется конструировать.После измерений еще буду обращаться к вам за помощью. |
Валентин СП
Здраствуйте.Спасибо всем за помощь.Со схемой решил все проблемы.Неисправность оказалась в блоке питания(стабилизаторе).Сейчас все работает как положено. |
