Может кто подскажет в каком направлении искать схему на телевизор HiStar 20M14?
Шасси не знаю.
Состав:
TDA16846 - БП
SB712005 - проц
stv2249c - видеопроц
TDA2822 - звук
TDA8174AW - кадровая
Пришёл с проблемой - не запускает БП. Вышел из строя после завышения сетевого напряжения. После вскрытия обнаружил "вздутый" электролит 400В * 100мкФ. Заменил. БП работает, но выдаёт заниженные напряжения: 20 В на питание СР. Второе питание вобще 0. Заменил остальные электролиты БП. После чего он запустился как положено. Пошло 125В на СР. Я хотел бы точно узнать какие напряжения должны быть на выходе БП?
И смущает, что запускается он тоже не сразу, а с задержкой. Или так должно быть? Сегодня проверю его на приём каналов.
Благодарю.
Я всё правильно сделал?
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
