тв HiStar 20M14 Ищу схему. | |
| astral77708 29/06/2011 15:25 |
Может кто подскажет в каком направлении искать схему на телевизор HiStar 20M14?
Шасси не знаю. Состав: TDA16846 - БП SB712005 - проц stv2249c - видеопроц TDA2822 - звук TDA8174AW - кадровая Пришёл с проблемой - не запускает БП. Вышел из строя после завышения сетевого напряжения. После вскрытия обнаружил "вздутый" электролит 400В * 100мкФ. Заменил. БП работает, но выдаёт заниженные напряжения: 20 В на питание СР. Второе питание вобще 0. Заменил остальные электролиты БП. После чего он запустился как положено. Пошло 125В на СР. Я хотел бы точно узнать какие напряжения должны быть на выходе БП? И смущает, что запускается он тоже не сразу, а с задержкой. Или так должно быть? Сегодня проверю его на приём каналов. Благодарю. Я всё правильно сделал? |
| Yuritsh 30/06/2011 10:30 |
Оно?
http://monitor.espec.ws/section1/topic123163.html |
| astral77708 30/06/2011 10:34 |
Точно! Огромное спасибо! |
| astral77708 03/07/2011 18:59 |
Причина всё же оказалась в С950. Шунтирует диод D950 по питанию СР. Спасибо огромное за помощь. |
