Ищю схему ИБП XORO HSD2041
bstxxx
bstxxx
Сообщение #1 От 30/08/2012 15:29 цитата
Помогите найти схему ИБП XORO HSD2041 , ИБП SJ-6807A .
Выгорел ключ 13005f , взорвался транзистор Q1????? помогите найти маркировку , заранее благодарю!!!!
Вот сылка на фото ИБП
http://monitor.espec.ws/files/24__240.jpg
http://monitor.espec.ws/files/24__168.jpg
Сообщение #2 От 30/08/2012 17:20 цитата
вместо взорвавшегося можно ставить наш кт 315
bstxxx
bstxxx
Сообщение #3 От 31/08/2012 06:53 цитата
Спасибо попробую!!!!!!!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 31/08/2012 07:21 цитата
n max,
бяка
Ты думаеш што ты советуеш?
bstxxx
bstxxx
Сообщение #5 От 31/08/2012 15:09 цитата
JYRIJJ, ключ это Q2 13005f он заменен, а взорвался Q1 !!!! Так че ставить????
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #6 От 31/08/2012 16:11 цитата
bstxxx, У меня на плате стоит S8050
bstxxx
bstxxx
Сообщение #7 От 31/08/2012 16:24 цитата
JYRIJJ, Вот это ближе будет !!! Спасибо за помощь!!!
eduard2
eduard2
Сообщение #8 От 01/09/2012 01:28 цитата
bstxxx можно и совковый поставить КТ503 но для надёжности можно поставить SS8050
bstxxx
bstxxx
Сообщение #9 От 01/09/2012 15:16 цитата
Поставил S8050 , заменил ключ 13005, r4, не запускается ключ 13005 !!!! может кто что посоветует????
ДОБАВЛЕНО 01/09/2012 16:23
Может у кого есть схема???
may
may
Сообщение #10 От 01/09/2012 16:30 цитата
bstxxx, В двух транзисторах запутался? голливудская улыбка Посмотри эту
  13005.rar  33.6 КБ  Скачано: 585 раз(а)
bstxxx
bstxxx
Сообщение #11 От 05/09/2012 20:07 цитата
may, исходя из этой схемы , то тогда в данном бп родным Q1 был не s8050 . база с коллектором перепутаны!!!!! На взорвавшемся Q1 последняя цыфра была "5" а под этот s8050 придется пол платы разваротить!!! улыбка
кто знает какой родной Q1 для данного бп???????
may
may
Сообщение #12 От 05/09/2012 20:55 цитата
bstxxx, Поставь 2SC945, и 5 на конце, и база с края подшучивать, дразнить
eduard2
eduard2
Сообщение #13 От 15/05/2014 18:58 цитата
ага я один раз на такую херня наткнулся - на транзике написано С945 - вот я ивпарил туда С945 - а оказался то он КТС945 ,а не 2SC945 -выводы между Б-Э у них по разному расположены - тут надо смотреть и прозванивать их, прежде чем вставлять, куда не попадя смех такая же байда и с 13001 произошла у меня -попался китаёз - а него выводы в обратку стоят по отношению с MJE13001 -тоже надо смотреть куда выводы идут от данного девайса прежде чем вставлять его
vectrol
vectrol
Сообщение #14 От 19/02/2015 11:37 цитата
у меня на таком БП выгорел 13005, под рукой был БП от компа от туда взял C5027-R и впаял вместо 13005, но на выходе БП нет нужных напряжений. подскажите что еще могло выгореть, где искать? )
