TYOmik
Ищу схему фотопринтера canon ip5200 или подобного.
Блок питания работает, принтер не запускается, как будто в ждущем режиме.
Началось так: включаешь, мигнет зеленым светодиодом и все, не запускается пока не выключишь из разетки и не включишь заново.
После нескольких таких попыток он перестал мигать светодиодом. Включаешь в розетку и ни один светодиод не загарается при нажатии на кнопку "включить".
Возможно из-за того что была ночь, принтер включился на запрограммированный тихий (бесшумный, ночной) режим.
Может кто сталкивался с таким? Помогите, заранее спасибо. |
Wadim69
цпу вышел из строя, с блока питания идет 7.5 и 3 вольта. Если сэмулиравать сигнал цпу, будет 30 и 5 вольт, лечится только заменой платы, без вариантов |
TYOmik
Нет, цпу работал как раз. залепил скочем два правых верхних контакта на печатающей головке и принтер заработал!!!
Включается как и раньше, даже чистится головка также, НО! он не управляет дюзами. Печатает, бегает также головка, а чернила не выходят. Пробовал другие контакты залепливать скотчем, не помогает ничего кроме этих двух. Потом какие-то контакты залепил еще, а может и от того что промыл хорошенько под водопроводной водой печатающую головку, в общем, на печатающей головке на шлейфе выгорело несколько дорожек. теперь принтер точно не сделать и разобрал его на моторчики))) |
Никола-борода
