с.м samsung s852 при включении показывает ошибку открыта две
andryu85.85
andryu85.85
Сообщение #1 от 17/09/2012 19:51 цитата
при включении выдает ошибку как при открытой двери единственная разница не горит светодиод 95 градусов с таким сталкнулся впервые не куда не лез дайте примерное направление(дверь закрыта на замок)
Сообщение #2 от 17/09/2012 20:52 цитата
andryu85.85, ошибка ДУ (IE,Е7).
andryu85.85
andryu85.85
Сообщение #3 от 17/09/2012 21:17 цитата
т.е необходимо подкинуть датчик
Сообщение #4 от 17/09/2012 23:43 цитата
Совсем не факт... Работать надо.
andryu85.85
andryu85.85
Сообщение #5 от 18/09/2012 12:40 цитата
поменял датчик уровня воды все ок спасибо
