LCD Opera 42W4 нестабильный звук
mobdik
mobdik
Сообщение #1 от 04/10/2012 19:30 цитата
Добрый день нужна схема на lcd Opera модель 42w4 звук включается рывком на 1-2 сек.и опять тишина..усилитель tda 7266sa.шасси v370h1(не уверен что правильно)зараннее спасибо.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 04/10/2012 19:35 цитата
mobdik, За схемами сюда.
mobdik
mobdik
Сообщение #3 от 04/10/2012 19:49 цитата
сори...исправлюсь..1 раз пишу... голливудская улыбка
Влад Р.
Сообщение #4 от 06/10/2012 17:32 цитата
Пробовал менять tda 7266sa? если только ее питание норма и сигнал MUTE ее не глушит, ну и на входах присутствует звук. Я встречал tda 7266S в ЕВГО и она частенько выходила из строя. Думаю что причина выхода этой м/с у меня была, из-за пульсации по питанию или емкость маловата или она просто ...овно. Вообщем типовуха.
mobdik
mobdik
Сообщение #5 от 07/10/2012 20:14 цитата
Спасибо Влад,решено,TDA 7266 в норме..и в mute улыбка проверка емкостей на основном блоке выявила 4 с высоким ESR и 2 с нулевой емкостью..после замены все в норме..грешил на контроллер входов подмигивание но повезло..
