Василий74
ПРОШУ ПОМОЩИ В ПОИСКЕ СХЕМЫ БЛОКА ПИТАНИЯ ОННОГО АППАРАТА
СОСТАВ САМСУНГ LE23T51B S
model codel LE23T51BX\BWT
матрица LTA230W1-L02
t-con 230W1C4LV2.3
блок питания BN96-02580A-(MGM23-P rev1.0(050912)
майн BN41-00636C (BN63-02302A)
инвертор SIT230W1D06C04 GH134A rev7.0
*с плат переписал всё верно*-наклейка с задней крышки на фото
ТВ ПРИШЁЛ С ПРОБЛЕМОЙ-"НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ"
вскрытие показало-в б\п -взорванна м\сх IPS801S (её верхней части нет-соответственно название неизвестно) , битый предохранитель FS802S (зелененький),
со стороны печати под ips801s стоят два стабиллитрона - dzs801 и 802-номинал неизвестен - оба взорваны - в обрыве-к/з нет,
рядом dzs803 не известен
не могу найти схему-инет выдаёт всё-НО С ДРУГИМИ НОМЕРАМИ ДЕТАЛЕЙ (например не IPS801S ,а IC821,802 и т п...,но везде стоят м\сх с разными названиями....а "рисковать с деталями не хочется-на разных схемах-разные микрухи.
ПЛИЗ,скиньте ссылку"или поделитесь схемой-если есть
вот перечисление некоторых деталей (для сравнения) на моём блоке питания---:
оптроны pc802s(817b), pc801s(2561),pc803s(817b),icm801s(f9222l),qp801s(18n50),zdtm851(kia431a)
транcик: ts801s(qgah00032 sc-0532c),qs803(c1008),qs801(c1008),qs802(c1008)
кандеры-электролиты: cm810,cs808,cp811 -(47x50)cs802- (3,3x50),cs806(47x63), cm813(10x50),cm809(100x50),резистор -rs802-47om(живой),резистор - rs803-1om(живой).
вторичку не перечисляю, фото б/п во всех ракурсах прикрепляю.
eduard2
Василий74
МНОГО ФОТОК-ЧТОБЫ МЕНЬШЕ ВОПРОСОВ БЫЛО))))-...да и советов ненужных...
СХЕМУ ДОСТАЛ,
ЗАМЕНИЛ VIPPER12ADIP( IPS801S),предохранитель(FS802S),стабилитроны 4.7v 15v 30v ( dzs801 802 803)-АППАРАТ ОЖИЛ.-ВСЕ ВЫХОДНЫЕ НАПРУГИ В НОРМЕ
СПС ОТКЛИКНУВШИМСЯ ,особенно beardw- респект и уважуха!!!
ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ |
Relect
Новичёк в ремонте ТV. Аналогичная модель и неисправность - LE23T51B и невключается. Заменил VIPER12A на рабочую от зарядки philips, ничего не изменилось. Напряжение С820, С823 12v так и не появилось. Тестером прозвонил в режиме диода DS801, DS802, DS803 - показывают 0.450v, непробиты. При включении RS807, RS806, RS805 - сильно нагреваются. Включал отдельно БП - незнаю можно это делать или нет, но данные 3 элемента так не греются.
Думаю QS802, QS803 махнуть на 2SC5707, такая замена возможна?
Подскажите правельную последовательность действий. Заранее прошу не пинать сильно. |
