РЕШЕНО Индикатор на илт4-30м от какого изделия?
стопыч
стопыч
Сообщение #1 от 28/03/2013 10:46 цитата
Попался под руку индикатор уровня сигнала от какого-то усилителя. Не знаю от какого. Думал от радиотехники у-101, но там на К157УД2 собрано, а в моем четыре транзюка (один из них полевик), VT2 вообще отсутствует.
От чего индикатор? Хотел запустить, а чего на разъем подать...
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 11:52
Есть схема от радиотехники У-101, номера пинов накала на разъеме совпадает со схемой, но в схеме напряжение накала на указано. Сколько?
ДОБАВЛЕНО 28/03/2013 12:10
С накалом разобрался, 3,5 В, с отрицательным смещением. Неясно VT2 - кт315 или 361?
стопыч
стопыч
Сообщение #2 от 28/03/2013 11:21 цитата
Всё, с пинами разъема разобрался: 2=накал; 3=накал; 4=+26в; 5=GND; 6=ушло в средний отвод накальной обмотки; 7=-26в; 8 и 9 == входы ЛК, ПК. А вот вопрос про VT2 остался.
richard34
richard34
Сообщение #3 от 28/03/2013 11:35 цитата
Не такой случаем.
  1.rar  49.65 КБ  Скачано: 709 раз(а)
стопыч
стопыч
Сообщение #4 от 28/03/2013 11:58 цитата
richard34, такой. Знач Радиотехника у-101 была и с таким вариантом блока U8. Спасибо.
