Ищу схему портативного DVD PDV-T090EV или часть зарядки АКБ
tanol
Сообщение #1 От 06/04/2013 17:03 цитата
Собран на плате: AL1389QD-033 ver:3-A2
процессор MT1389VDU
тюнер SHJ-6A FU8A051
AL5666 F16-100HIP APA2068 CHK0501 FDS4953
Интересует в основном схема зарядки на микросхеме CHK0501C и 4953 (по моему это FDS4953) Dual 30V P-Channel .Два полевика Р-канал.
  фото платы.rar  735.56 КБ  Скачано: 1622 раз(а)
Сообщение #2 От 06/04/2013 17:41 цитата
http://www.xmchk.com/images/CHK0501.pdf
у китайцев нашёл
tanol
Сообщение #3 От 06/04/2013 18:04 цитата
n max ,спасибо,но этих даташитов разных я накачал,типовое включение у них разные...
Уж срисовывал с платы .У меня включение CHK050 :1 и 5 пин GND 4 пин-выход на базы J3Y и 2TY.С коллектора J3Y на полевик FDS4953,а с коллектора 2TY на 8 пин CHK0501.
Примерная схема
  схема.JPG  27.55 КБ  Скачано: 2031 раз(а)
Сообщение #4 От 06/04/2013 18:14 цитата
так врубите по даташитовской если не заработает то наверное контроллер кеды за иконы заложил
приведённая вами схема в файле похожа на даташитовскую
tanol
Сообщение #5 От 06/04/2013 18:42 цитата
Такой схемы включения в даташите нет.
Может быть разные схемы включения CHK0501C и CHK0501,CHK0501A
Сообщение #6 От 06/04/2013 19:06 цитата
на полевике и двух биполярниках реализован внешний шим которым микросхема управляет в старт-стопном рехиме по сигналу внутренней логики.Т.е эта фича только для увеличения тока заряда без применения радиаторов.Буквы в конце названия указывают на напряжение питания(насколько я понимаю китайскую грамоту)микросхемы и на количество заряжаемых элементов-соответственно
