Ищу схему сварочного инвертора KENDE SIN-160, сгорел.
mituha
Сообщение #1 от 05/07/2014 04:25 цитата
У знакомого сгорел сварочный инвертор, KENDE SIN-160, Китай. Выгорел резистор параллельный реле включения R1, не знаю номинал нужна помощь. Также IGBT транзисторы Q1 и Q2 GW45HF60WD, диоды D1 и D2 STTH5RO6FP. На плате стоит элемент с надписью AT, не знаю что это? В инверторе используются: Q7 полевик IRFD110, U3 ШИМ 3844B, U2 компаратор LM393, U1 стабилизатор L7815CV, PD1 диодный мост GBPC5010 на входе, на выходе D4, D6 и D7 быстродействующие диоды STTH6003CW. Прошу помочь со схемой.
yurii61
yurii61
Сообщение #2 от 05/07/2014 11:32 цитата
Резистор 51 Ом 12 Ватт,схему в поиске набери:САИ,GYSMI . Большинство похожие,как двоюродные братья.На форуме давно,а в профиле пусто-непорядок...
mituha
Сообщение #3 от 05/07/2014 17:50 цитата
Спасибо yurii61. Не могу запустить ШИМ 3844B, при подаче питания на 25V, на стабилизатор L7815CV? Какое напряжение нужно еще подать и где?
eduard2
eduard2
Сообщение #4 от 05/07/2014 19:21 цитата
yurii61,
а вот кстати САИ -140-200 я заливал и где она бяка
- сбрось или дай ссылку на схему САИ или Гуся ( по какой ты схеме работаешь и так точно дал номинал этого резика) подмигивание
yurii61
yurii61
Сообщение #5 от 05/07/2014 20:03 цитата
Сильно не присматривался,схем много,но вот эта-смотрел на нее.
Обычно ищу на валвол или мастерсити....
"а вот кстати САИ -140-200 я заливал и где она "-ну почему же:не спеша
порылся в архиве и кучу всякого нашел,и САИ несколько.Вот только лишь в куче со всяким-разным лежит,в папочку бы отдельную их...
  САИ-250ПН.pdf  894.44 КБ  Скачано: 1386 раз(а)
itdf1608
Сообщение #6 от 29/09/2014 18:29 цитата
спасибо з схемку , очень пригодилась классно!
