BBK LMP3229HDU нет выхода из ДР
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 от 22/09/2014 14:56 цитата
(шасси: MSTV3208-ZC01-01)
T315HW04 V.7 - мать
MST6M48RHS-LF-Z1 проц.
Q32A-100HIP флеш
HSPS5162FFR HYNIX память
X5DV330
F4558
MP1482DS
TPA3113D2
Проблема не реагирует на кнопку вкл ни с пульта ни на телевизоре. аппарат находится как бы в дежурном режиме (горит красный светодиод), но при этом на майне присутствуют все напряжения, PWR-ON 4,25v, подсветки нет (инвертор и лампы рабочие), изображения и звука нет.
замерены напряжения в контрольных точках: ТП137-5в, ТП134-8в, ТП135-2,5в, ТП136-1,2в, ТП114-3,3в, тп138-1,8в. На разьеме CN205 который на T-CON отсутствует 5 в. Проверил на КЗ... короткого нет. Если разьем отцепить от T-CON , то 5,5в на секунду появляется , и быстро убывает до 0в., не могу найти схему что бы посмотреть как оно там комутируется. Ребята если у кого есть схема на это шасси поделитесь... Скачивал пару схем , но почему то не совпадают...
ДОБАВЛЕНО 22/09/2014 15:58
С БП все напруги идут... БП в рабочем режиме...
Captain
Captain
Сообщение #2 от 22/09/2014 18:15 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
до ближайшего полевика и потом уйдешь на БП. ничего нового.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 от 23/09/2014 12:09 цитата
Питание на T-CON с MAIN комутируется транзистором на нем маркировка A70AG с БП на 3 ногу подается 12в , со второй идет на разьем CN205 и дальше на T-СОN если считать что первая нога база, вторая колектор, а третья эмитер... то это PNP транзистор, хотя обычно стоят полевики схемы нет , даташит искал не нашел, прошу помощи...
semvictor
semvictor
Сообщение #4 от 23/09/2014 12:16 цитата
Ореховский Ю.А., Ну и как ты мог здесь запутаться?Полевик от биполярного не отличаешь...А по теме-Captain тебе сказал про БП...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #5 от 23/09/2014 13:37 цитата
semvictor писал:
Про БП я ответил, что питание с него на T-CON комутируется этим SMD , даташита нет, по маркеровке на корпусе определить что за транзистор и какие параметры не могу...
eduard2
eduard2
Сообщение #6 от 23/09/2014 13:46 цитата
Ореховский Ю.А., здесь смотрел ? ( кстати там semvictor, в личку ему ,что дал подмигивание ) http://remont-aud.net/forum/61-32423-1
корпус какой у этого SMD бяка cмотри сюда ЗЫ-похоже на АО3407?
semvictor
semvictor
Сообщение #7 от 23/09/2014 14:18 цитата
eduard2, Привет! АО3407? Он и есть... смех
ДОБАВЛЕНО 23/09/2014 15:23
eduard2 писал:
Эд,ты это о чем? подмигивание
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #8 от 23/09/2014 14:45 цитата
Корпус у него SOT-23 ...и три буквы после семерки,...спасибо большое ребята, подкину отпишусь...
eduard2
eduard2
Сообщение #9 от 23/09/2014 14:58 цитата
semvictor,
Эд,ты это о чем?
Вить Привет! тю блин не заметил ,что чел о прошивки там спрашивает , а я про схему там подумал ,что ты ТС в личку скинул родную голливудская улыбка ЗЫ-пошли на верное мои комменты подшучивать, дразнить
semvictor
semvictor
Сообщение #10 от 23/09/2014 16:29 цитата
eduard2, смех
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #11 от 26/09/2014 17:17 цитата
Замена полевика ни чего не дала, прошивка флэш тоже ни чего не дала... Нашел б/у мэйн с развала, подкинул ... сразу все запустилось...
ДОБАВЛЕНО 26/09/2014 18:18
Ребята всем большое спасибо за советы с определение СМД...
Христофор
Сообщение #12 от 08/09/2015 15:32 цитата
А подскажите где купили б/у мэйн мне тоже надо.
Христофор
моб. 8(903)166-75-48
