gnom69
Схему ищу от Erisson 1440
Процессор там от Toshiba 88xx, серии, кадры La78040b, звук Tda2003 (одна). |
Yuritsh
Шасси какое?
вроде новый телик. Сделай фото шасси для Базы. |
gnom69
Yuritsh, Шасси CY8873C Ver1.1, Фото не чем сделать.Напарнику скажу.Сфоткает на медни, я ему маякнул сейчас. |
Никола-борода
Yuritsh
eduard2
Yuritsh, такие фотки в базу не покатят? это точно такая же как и у Никола-борода
ch.CY8873C ver1.1.rar 403.75 КБ Скачано: 1765 раз(а)
Yuritsh
eduard2, вот ты прям думаешь, что я их не видел на "паяльнике". |
eduard2
Yuritsh, Цитата: | eduard2, вот ты прям думаешь, что я их не видел на "паяльнике". | -да я так не считаю ,просто подумал мож эти фотки шасси подойдут ? раз ТС свои не выкладывает и всё ЗЫ- раз не катят ,значит не катят -это тебе решать ,я просто предложил как вариант из этого сайта |
gnom69
Завтра сфотаю, работал.Чувак завис.Посмотрим , как с камеры получится.Микро размер она рубит , а вот по более....Во т как то так выйдет http://radikal.ru/fp/39e60a8c168d46e9bb0fcc6e577fbbcc Это не с камеры, это просто сторонним зацепил с экрана.Кнопка тугая, нажмёшь и всё смазано, разрешение большое стоит . |
gnom69
Никола-борода, Наверное она.Она и есть. |
gnom69
Yuritsh, Вобщем вот, как смог.Камера чувствительна к полутонам, не любит свет.Тошиба там 8891cscng6v12,,,,,,строчник bsc24-01n40 14k, в питании 2sc5287 (2SC3807,2SB764), память k24c08 , кадры 78040b,тюнер CWC-5053 -V8.ключ в строке 2sd1651c.Вроде всё... Фото конечно не ахти. Камера батеньки, камера.
zolta
ТВ Rainford TVF-7495SC - нужна схема или марка ТДКСа
Пришел в ремонт ТВ Rainford TVF-7495SC с неисправностью нет строчной развертки. Все бы ничего но внутри аппарата нет ТДКСа его банально потеряли. Был снят для образца с концами.
Состав:
Main - CY8873C Ver1.1
Vertical - LA78040
UOC - 8891CSCNG6V12
Tuner - CWC-5053-V
HOT - 2SС5296
25 диагональ трубки
Очень похожее шасси PH2529PD-02
Хотелось бы посмотреть родную схему или хотя бы узнать марку FBT . С уважением.
ДОБАВЛЕНО 11/02/2016 23:57
Питание СР - 130вольт |
Yuritsh
zolta писал: | Main - CY8873C Ver1.1
Vertical - LA78040
UOC - 8891CSCNG6V12
Tuner - CWC-5053-V
HOT - 2SС5296
25 диагональ трубки | Ну понятно, что состав ТУПО содран с какой нибудь темы. НО. В той теме не оказалось названия трубы.
А написать название своими руками - это видимо слишком сложно?
Я уж не говорю о том, чтобы выложить распиновку ТДКС.
Ни того, ни другого Гугль не знает.
Что за "мастер", который не в состоянии написать несколько букв без ошибок? |
zolta
Уважаемый Yuritsh спасибо вам за подмеченный промах. TVF-7495sc - сейчас исправлю Если нужно распиновку выложу завтра если это необходимо. Перед тем,как задать вопрос я стараюсь побывать в поиске. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
zolta
БЕЗГРАМОТНЫЙ
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 00:46
Спасибо Борис. Смотрел я и здесь, пока не разобрался, что было изначально. |
zolta
Похоже что родной был BSC25-N0576/ BSC29-0122Z
ДОБАВЛЕНО 12/02/2016 20:43
Решено, тему закрываю. Спасибо за реальную помощь |
