valpol
Уважаемые специалисты! Нужна схема или рисунок(фотка) печатной платы радиочасов VIGOR CRX-5075. В этом приборе отломили часть печатной платы, где установлен переключатель FM1-FM2, радио молчит, а отломленный кусок утерян. Если у кого-то есть схема, убедительная просьба выложить её или отправить в почту: Чтобы запустить радио, хочу добавить часть платы с переключателем и распаять по схеме.Буду весьма признателен за информацию. |
Олегыч
Засвети свой кусок оставшейся платы, может всем миром и дорисуем если не лень будет |
valpol
serega-64
valpol, =Фото прилагаю=
Нее, так не пойдёть, сам качай оттудова. Скидывай на фотохостинг http://savepic.net/index.php , а там увидишь шо с ним делать. |
Олегыч
Ещё вариант, фоткаешь плату со стороны дорог, грузишь в Гугл и ищещь похожие изображения, самый тупой но эффективный способ для простых картинок |
Олегыч
Вот тебе даташит на микру
TDA1083.pdf 302.11 КБ Скачано: 273 раз(а)
valpol
eduard2
serega-64,
valpol, Фото своё подвального изделия залей на хостинг фото для форумов ( в тырнете найдёшь их не мерено)
Олегыч, Цитата: | Ещё вариант, фоткаешь плату со стороны дорог, грузишь в Гугл и ищещь похожие изображения, самый тупой но эффективный способ для простых картинок | Да не хрена он там не найдёт среди картинок ,на свой будильник Цитата: | Вот тебе даташит на микру | Ну и че ему шит в данной ситуации поможет ?
valpol Что Спасибо! тему эту закрываем как [ Решено], или ты фото своей платы показываешь |
Олегыч
Пусть сначала плату засветит, может и схемы нах не нужны |
eduard2
Олегыч,Цитата: | Пусть сначала плату засветит, может и схемы нах не нужны | Дык так не один я об этом говорю , схема там на хрен нужна что бы сделать перекл.. на диапазоны
ЗЫ -так ТС не как не хочет фото своей платы показывать (мож у него вообще у него нет? так моски нам епет ) |
valpol
valpol
eduard2
valpol, Дык так же дороги торчат вот по ним и посмотри куда они у тебя идут , там типа как у меня часы с радио "Спектр " стоит ползунковый выкл - типа FM-AM такой у тебя тоже торчит ? |
Олегыч
Это другое дело, завтра дорисую если никто не опередит, седня с телефона просто |
valpol
eduard2
valpol,Цитата: | Ничего не торчит, его нет,соединял дороги по всякому, эффекта нет |
Дык так должно торчать ,ты че не догоняешь ? если соединял по всякому тогда микру меняй на фиг ,или выбрось их на фиг часы то у них идут что тебе ещё надобно тебе же КРАБ ответил же здесь что тебе ещё надобно http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=165502 |
Олегыч
Мощно так ответил, душевно))) |
valpol
eduard2 писал: | valpol, Дык так же дороги торчат вот по ним и посмотри куда они у тебя идут , там типа как у меня часы с радио "Спектр " стоит ползунковый выкл - типа FM-AM такой у тебя тоже торчит ? |
Когда я пробовал подключать, две нижние дороги должны быть замкнуты, тогда идет какое-то подобие эфирного сигнала, если замкнуть еще две верхние, появляется на некоторых частотах звук, но искаженный, хочу все-таки разобраться, как должен быть подключен переключатель, а выбрость конечно можно, но это не моё. |
Олегыч
На какой дороге из оторванных есть питание на картинке подпиши
ДОБАВЛЕНО 23/08/2016 15:50
И на сколько положений переключатель был, на корпусе написано |
valpol
На корпусе у переключателя написано: FM1, FM2, BAND, значит на два положения, на шкале приемника два диапазона:FM1 64-88 MHz, FM2 88-108 MHz
Может будет плохо видно отметки:
1-я дорожка снизу (обведена красным) - 1,3v
1-я дорожка снизу - 0v
3-я дорожка снизу - 1,3v (обведена красным)
4-я дорожка снизу -0v
5-я дорожка снизу - 1,7v (обведена зеленым)
6-я дорожка снизу - 0,02v |
