val912
Пож. помогите. нужна схема этого аппарата. При включении на зарядку внутри полыхнуло, как будто зажглась и сгорела лампочка вольта на 3. При открытии на плате обнаружил сгоревшие перемычки j2 , j3.
Спасибо |
Ирина Слава
val912, схемы нет и не ожидается,апарат из стареньких уже ,следовательно придётся рисовать самому.Даталей не так уж и много,да фото для дальнейшего обсуждения надо бы приложить и желательно со сгоревшими перемычками.Первый раз вижу такое, сравненение свечение 3-х вольтовых лампочек со сгоранием дорожек или перемычек. |
val912
Спасибо за ответ. Приложу фото если получится с не сгоревшими перемычками.
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 28 2017
Все диоды живые, звонятся правильно, тиристор не пробит, сгоревших элементов не наблюдается. Обе перемычки стоят в параллель последовательно с тиристором и АКБ. По идее должен быть пробит тиристор или открыт невзирая ни на что.
Doc1.pdf 130.06 КБ Скачано: 319 раз(а)
Ирина Слава
val912, тиристор в импульсе 10ms держит 100А,так что ничего удивительного что он жив.А вот что от форума требуется,если всё живое?Неисправность то какая?Впаять перемычки и включить. На форуме ,откуда взяты фото ,есть ведь и ответ. |
val912
Добрый день!
Ирина Слава спасибо за совет. Впаял перемычки, собрал, поставил АКБ,, вместо предохранителя поставил амперметр и включил. Ток через прибор 2 ампера и не уменьшается, емкость АКБ 1,4 А.ч, Вставил предохранитель и оставил на зарядке. Через минут 20 устройство отключилось (погасла лампа зарядки). Транс и радиатор тиристора теплые. Все работает. Но перемычки то от чего-то СГОРЕЛИ! |
Ирина Слава
val912, скорее всего проблема включения аккумуляторов.По инструкции как,вставил акки,затем в розетку,а здесь наверно было наоборот. |
val912
Ирина Слава !
Большое Вам СПАСИБО!, за помощь пенсионеру. Считаю, что все выяснили и тему можно закрыть. С Уважением val912 |
