Нужна схема Velas VDU-M801, на оконечник не приходит аудио.
cooldemo
Сообщение #1 От 18/12/2023 20:57 цитата
Состав: TDA7384, CPU-TMP86FS49, 2*TA7291, SC7312s, PT2579-s, SC721318. Суть проблемы: Нет звука на входе TDA-шки. Процессор отрабатывает все команды, в динамике слышен beep при нажатии любой клавиши и еле заметный шум от радиостанций. Есть подозрения, что на плате имеется какой-то мультиплексор. Как отследить сигнал не знаю без схемы.
Сообщение #2 От 18/12/2023 21:53 цитата
SC7312s в ней сидит мультиплексор.
Ищете даташит на неё там на предпоследней странице описание подключения что куда заходит и выходит.
cooldemo
Сообщение #3 От 19/12/2023 15:39 цитата
По ходу дела так и получается, на одном из входов SC7312 есть звук, а на любом из выходов тишина. Видимо в ней причина и есть. А поскольку у нее питание до 10 вольт, то она в первую очередь и подыхает. Спасибо.
