Beko шасси 12.1 - вход в сервис
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #1 От 12/03/2005 12:19 цитата
Помогите войти в сервис телевизора Beko 20B3M07-TX шасси 12.1. На схеме надпись CTV chassis 12.1. Способы, описанные на telemaster.ru не помогают.
Rottor
Сообщение #2 От 12/03/2005 12:36 цитата
Led,
Вот с архива :
Переделка LG(BEKO 12.1/14.1) на NN5099K
надо лезть в сервис. Вход: замкнуть в пульте 10 и 17 ногу микрухи. На экране появится меню.
В графе Sound клавишами + или - установить BG + DK, выход опять замкнуть 10 и 17 ногу
Вход в сервис для BEKO - TVT 28162 ,pr.SDA20563-A512 ,v.pr TDA4680:
при включении удерживать нажатыми кнопки "VOL+" и "CANNEL UP",выход-переключение в деж
режим.Для регулировки баланса белого нажмите кнопку регулировки насыщенности на пульте,
там есть позиция "AUTO WBALANSE",выберите её и баланс установится автоматически.
Чтоб запомнить нажмите кнопку "ОК".
BEKO NR7KQ сервис
Есть на ST6387B1/F1A на шасси 11AK20M-6 :
Последовательно за 4 сек. на ТВ нажать VOL- потом с пульта :
PROG , -- , TV (окно)
Это вход в сервис для Beko:
1 вариант:Удерживая нажатыми на телевизоре кнопки (PROG-) (PROG+) включить телевизор
сетевым тумблером.
2 вариант:Замкнуть у микросхемы ПДУ ножки 10 и 17.
Снять защиту.
Если речь идёт о BEKO с процессором SDA20563xxxxx то , входишь в
сервис делаешь любые манипуляции и выходишь из него.
Попробуй на родном пульте закоротить 10 и 17 ногу микросхемы или 10 и 13 ногу бывает по разному .
Beko ELECTRONICS - ВХОД В СЕРВИС
шасси BEKO G80.190-02 12.8 21^ Компонент Позиционный номер Тип детали Примечание Processor
SB712005 T0502036 EEPROM 24C08 EPROM V-Processor STV2249C H22PC0217 A-Processor SDA5552
Tuner UV1316/A L 6-3 Используя кн. ПДУ-5 '- контрастность' можно войти в сервисный режим.
venelin
Сообщение #3 От 12/03/2005 13:51 цитата
rc mac2000 cod1164 кнопка lock-service
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #4 От 12/03/2005 21:26 цитата
Rottor, спасибо за подробный ответ. Дело в том, что вопрос это не мой, а моего коллеги. Компа, а тем паче интернета у него нет, вот я и стараюсь. Ни один из этих вариантов не подходит. Проц там ST6387B1/F1А , но на морде - всего три кнопки. Одной выбирается режим, двумя другими, собственно регулируется. Посему
Rottor писал:
не получается.
venelin, что-то вообще ничего не понятно.
Владимир Иванович
Сообщение #5 От 13/03/2005 12:58 цитата
Для входа в сервис нужен спец - пульт. Возможно в родном ПДУ
имеются скрытые кнопки входа и выхода.
  12_1.RAR  159.62 КБ  Скачано: 1602 раз(а)
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #6 От 14/03/2005 17:38 цитата
Отдали хозяевам с неотрегулированным балансом.Бабуля довольна и так.
alexmih
Сообщение #7 От 28/08/2010 19:42 цитата
HISTAR NR 20B3M14 шасси 12.1 вход в сервис
Состав:
БП-STP3N60FP, TDA16846
KP-TDA8174AW
CP-BU508DF
УНЧ-TDA2822
MICOM-ST6387B1/FLI
VP-STV2112B
FBT-1142.1645/L2
можно ли в этом тв войти в сервис с родного пульта (без МАКа или сервисного пульта)?
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 28/08/2010 21:13 цитата
Если нет MAK, но есть проггер - слей прошивку и положи тут.. Что интерсует в сервисе?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 От 28/08/2010 21:18 цитата
Не пойму, или ослеп? А проц где?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2010 21:20
alexmih писал:
без МАКа
Что, вообще нет никакого универсального?
alexmih
Сообщение #10 От 28/08/2010 21:48 цитата
ладно, отложим, завтра будет МАК
alexmih
Сообщение #11 От 29/08/2010 11:33 цитата
Вопрос решил с МАКом. Вход - код 1263, нас+. Регулировка с родным пультом.
dydia53
Сообщение #12 От 06/04/2014 10:15 цитата
Raiford NR21TV ch12.1
Состав:
KP-TDA8174AW
CP-BU508DF
УНЧ-TDA2822
MICOM-ST6387B1/FLI
VP-STV2112B
FBT-1142.1645/L2
Подскажите какой для него пульт?
