00X00
Я учусь - помогите
ТВ без названия, имеется только модель CTV-2102
Состав ТВ:
STK-7348 - БП
D1846 -стрч. Тр –р
M50433B-508SP -процессор
M5865 9Р - память? (две последние цифры половина стерта, нельзя разобрать какие они)
TA7698AP -в/проц
M51397AP - транскодер?
AN5265 -звук
AN5515 -кадры
Хотелось бы название ТВ, № шасси, схему или ссылку где её можно застать,
Ключ от квартиры . . . и бесплатную путёвку… Помечтать не вредно?
Если кому интересно – ниже, что пытался сделать:
БП не работает STK-7348 нет пока, попытался обойтись без него. Подключил другой.
Там всего два напряжения выходят с БП, стандартное В+ 100…110в, и «минус» по отношению к общему корпусу. Решил, что «минус» примерно 30в. После диода идет
Сопротивление 135ом, стабилитрон 30В2 и эл/лит 100,0х50в – всё включено так, что
Сомневаться в том, что идет именно «минус» нет оснований. Шашел 110в и с некоторыми трудностями и «минус» 30в. ТВ засветился. Настройка идет, появилось изображение, но тут начались трудности. Высвечивается только 5 или 0, при попытке переключения каналов. Запоминания нет, после выключения всё надо настраивать по новой. Оказалось, что сопротивление в обрыве, стабилитрон с большой утечкой, эл/лит
Вздулся, а «минус» , насколько я смог проследить, идёт только на 6-й вывод M5865 9Р
И больше никуда. Зачем он тогда вообще нужен? Без него, а также и без M5865 9Р всё работает также как и с ними. Без разницы, что они есть, что нету. Поэтому, начало казаться, что да придется таки этот ТВ ремонтировать, на шару не проходит, а для этого прийдется вернуться к тому с чего начал т. е. к названию, шасси, схеме и далее по кругу. |
Vmax
Форумное привидение
LG-savikdvd
Vmax, такой же китаец CTV-1425.Может и на него схема есть ??? |
LG-savikdvd
Vmax
Форумное привидение
Поменялся адрес, пару дней потерпи . чё нить придумаю |
LG-savikdvd
Буду ждать |
Vmax
Форумное привидение
LG-savikdvd
Аккуратно,аккуратно |
Вано
00X00 писал: | насколько я смог проследить, идёт только на 6-й вывод M5865 9Р
И больше никуда. Зачем он тогда вообще нужен? Без него, а также и без M5865 9Р всё работает также как и с ними. Без разницы, что они есть, что нету. | так это и есть память и без -30 она не будет прописываться |
Smarty
А можно файлик перезалить? В архиве такого не нашел. Точно такой китаец включается через раз... модель KITT CKV-2050 состав один в один с первым постом. |
Vmax
Форумное привидение
Smarty
Большое спасибо... просто нет слов... |
Nik02
00X00 писал: | ТВ без названия, имеется только модель CTV-2102
Состав ТВ:
STK-7348 - БП
D1846 -стрч. Тр –р
TA7698AP -в/проц
AN5265 -звук
AN5515 -кадры
У меня что-то похожее по наследству досталось, называется "Levis", а пульта нет. Может кто знает от какого подходит? |
Nik02
Мужики, что ни у кого такого телевизора нет? |
VikBel
RUZIK40
VikBel, эта по моему.
ДОБАВЛЕНО Ср 03 Фев, 2010 5:58 AM
Или эта. |
VikBel
RUZIK40
понятно, не там их выложил, но вижу ссылку в той теме на эту тему уже дал. |
l3cLcl
Не могу понять откуда идет звук, он ваще не идет, а по вашим ссылкам соответствие=0 конкретно OPTA 2102 динамики на задней крышке. Древняя, это понятно. Просто мешается дома. Отдать и забыть. |
l3cLcl
Не, ну правда, картинку поднял, а звук=0. На плате никаких намеков на УНЧ. С проца на транзисторы? Поделитесь, кто сталкивался. |
