TEVION на базе 11AK52. Где найти схемку для VGA входа.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #1 от 12/04/2005 09:33 цитата
По идеи и по аналогии с 11AK18 должна быть небольшая схемка на 555ЛП5 для получения правильных синхро импульсов и коммутатор RGB. Програмно в сервисном меню имеется пункт VGA ON/OFF. А вот в мануале на 11AK52 я не нашел этой части схемы (к примеру она есть в 11AK18). Может кто-то видел сие чудо или уже пробовал делать. Поделитесь пожалуста кусочком схемки. Когда-то приходилось переделывать 11AK18 - понравилось. Вот и в 11AK52 хочется повторить.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 12/04/2005 21:40 цитата
http://www.host1.co.il/~vmax/documents/11AK52.zip
Tolik_
Tolik_
Сообщение #3 от 13/04/2005 09:42 цитата
Спасибо за ссылку но это все у меня давно уже есть. Про VGA вход там ничего не накарябали. Там имеются только 3 SCARTA, а VGA вход имеет совершенно другой разьем (15 pin) и раздельную синхронизацию по строкам и кадрам, которая соответствующим образом еще и обрабатывается (в зависимости от режима и разрешения видеокарты). Я уже писал, что опционально в сервисе этот режим предусмотрен, а вот в сервисном мануале про него ни слова, ни черточки. Только в 11AK28 на блок схеме упоминается наличие такого "квадратика", тобиш модуля или части схемы.
Хорошо. Подойдем с другой стороны к этому вопросу. Может имеется "огрызок" схемы или мануала от другого 100Hz телевизора с VGA входом у которого 100 герцовый блок построен на базе VPC323x, SDA9400, DDP3310.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #4 от 13/04/2005 10:15 цитата
http://www.host1.co.il/~vmax/documents/11ak52_chassis_cu_if_drx3960.pdf
Добавлено 13/04/2005 09:17
http://www.host1.co.il/~vmax/documents/11ak52_chassis_ci_if_tda9885.pdf
вот посмотри эти две ещё
Tolik_
Tolik_
Сообщение #5 от 13/04/2005 11:08 цитата
И здесь, к сожалению, ничего интересного. Такое впечатление, что софт писался отдельно от схемотехники.
Даже не знаю существуют ли "в живую" телевизоры на базе 11AK52 с VGA входом. Максимум, что увидел это отдельный DVD вход, который тоже поддерживается опционально отдельно. недовольство, огорчение
Tolik_
Tolik_
Сообщение #6 от 14/04/2005 16:41 цитата
Добавлю вот еще что. На програмном уровне все срабатывает. Черный экран, бегут строки и кадры, и в меню оперативно регулируются режимы (размер по вертикали, горизонтали, подушка, трапеция и т.д.). Тобиш остается разобраться куда подавать эти вот синхро импульсы для стабилизации и RGB сигнал с VGA входа и как их коммутировать.
ветерок
ветерок
Сообщение #7 от 05/05/2006 09:03 цитата
вам распиновку микрух этих надо,распайку VGA-разъёма или что вообще ?
конечная цель-то какая ?
Извиняюсь.
Tolik_
Tolik_
Сообщение #8 от 05/05/2006 17:31 цитата
Интересный вопрос спустя год??? смех смех смех
Ну да ладно, хотя и телевизора этого уже нет, но просто спортивный интерес остался. И опять таки если есть просто распиновка микросхем то и у меня их навалом, а если кусок схемы или мануала от 11AK52, то милости просим.
kaluba
Сообщение #9 от 06/05/2006 00:53 цитата
Tolik_, мануал нужен и все? Не будешь приставать с вопросами? Я вышлю. улыбка
Tolik_
Tolik_
Сообщение #10 от 06/05/2006 14:45 цитата
Высылай. Только в том случае, если там действительно есть кусок схемы с VGA разьемом, а те версии мануалов которых навалом во всех файлообменниках меня не интересуют, поскольку информации про эту "примочку" там ноль. подшучивать, дразнить
kaluba
Сообщение #11 от 06/05/2006 21:25 цитата
Tolik_, не нашел я VGA. Как оно там выглядит?
Tolik_
Tolik_
Сообщение #12 от 10/05/2006 11:22 цитата
В том то и "цирк", что в софте у него заложено наличие VGA входа, а в мануале про него ни гу-гу. улыбка
Представляет эта вся "халабуда" собой кусочек схемы с согласующими и защитными цепями и заканчивается 15-ти пиновым разьемом, таким как на видеокарте компьютера. Посмотри схемку на 11AK18 там увидишь как он выглядит.
