teletehnika
| Нужна схемка платы, той, куда пристёгивается акум. Со звуком трабла. |
Wlad
Посмотрю, под руками нет.
Добавлено 12.05.2005 22:35
Но только завтра, адресок на работе |
GOSHA
teletehnika, разъем пропаяй на обоих платах и все траблы исчезнут Это типовуха для данной линейки |
teletehnika
| Да нет. Пропай не причём. Таи что то собрано на плате. Есть другие мануалы но там поатка пустая. |
Wlad
| teletehnika, а точно 960? Может 906, а то я такого мануала найти не могу. |
teletehnika
| Да, да. Так и есть. Вот здесь можно глянуть скан-фото платы. http://teletehnika.km.ru/other/samsung.jpg С 15 контакта звук идёт на схемку, там транзюки и микра. Ника не разберусь в этой мелочи. Что то тормознулся. Те мануалы что есть у меня не катят, там всё проще и сигнал идёт напрямую с 15 на выходной коннектор. |
