Схема автомагнитолы Samsung SC-6450
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #1 От 08/07/2005 04:08 цитата
Пришла с битым УНЧ.После замены - слабый звук с радио,с магнитофона - ОК.
kek
Сообщение #2 От 08/07/2005 04:31 цитата
Выслал. Качество плохое.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #3 От 08/07/2005 07:32 цитата
kek, спасибо!
da
Сообщение #4 От 10/07/2005 03:18 цитата
kek писал:
Могу ли я тоже получить схему Samsung SC-6450 ?
kek
Сообщение #5 От 10/07/2005 13:42 цитата
da, Отправил.
da
Сообщение #6 От 12/07/2005 02:08 цитата
Тоже спосибо.
Мне удалось поправить часы, которые прыгали самопроизвольно. Теперь они отстают на минуту в сутки, остались недостатки, которые вряд ли Вас интересуют.
В сборниках схем нет тюнеров. Схема СВ тюнера а/м Samsung совпадает с приведенной в описании микросхемы. Схему УКВ тюнера я готов честно купить в http://getmanual.ru/manuals/auto3.html, если она там есть.
Еще раз спасибо.
D.A.
da
Сообщение #7 От 21/08/2005 10:38 цитата
Год назад мне удалось поправить часы автомагнитолы Samsung SC-6400, которые непредсказуемо прыгали. Кажется, схемы Samsung SC-6400/6450/6500/B одинаковые, а буква "B" означает черный корпус. Сейчас изложу по памяти.
В обычных процессорах со встроенными АЦП требуются разделительные фильтры между цепями питания цифровой и аналоговой части, и оказывает влияние топология печатной платы. Поэтому я попытался заменить перемычки дросселями, изменил номиналы и добавил несколько конденсаторов, но особенного эффекта это не произвело. Часы прыгали по несколько раз в сутки, иногда в час, без какой-либо явной логики. По мнению мастеров это типичная неисправность процессора и недостаток программы. На выходе микросхемы стабилизации +5В, ведущей к выводу Reset процессора, вовсе нет конденсатора и не предусмотрено место в печатной плате. Я припаял конденсатор на месте для датчика дистанционного управления, поскольку печатная дорожка приводит к месту, где удобно установить перемычку. Прыжки прекратились. На схеме этот конденсатор есть (IC501 выв.3, C501 4.7мкФ). Вероятно, это и есть причина, хотя я не совсем уверен, поскольку изменений было несколько, может случайно устранился какой-нибудь непропай. Кстати, может быть полезно припаивать обычные конденсаторы параллельно электролитическим, в соответствии с описаниями применяемых микросхем LA1140, LA3370, в первую очередь - параллельно С140 (транзистор Q101 УПЧ ЧМ), как это рекомендуется в описании LA1140.
Следующим недостатком является пониженный уровень громкости приемника СВ, заставляющий крутить регулятор громкости. Есть некая путаница в способе соединения тюнеров УКВ и СВ с усилительной частью. Было бы правильнее использовать схемы из описаний LA3370, LA1135 фирмы Sanyo. На выходе тюнера СВ несложно увеличить разделительный конденсатор С303 с 104нФ до 1мкФ и уменьшить R303 с 22кОм до 5-10кОм. Громкость при этом выравнивается.
Светодиоды подсветки шкалы легко заменяются на сверхъяркие, тогда цифры хорошо видны при дневном свете. По моему мнению оправдано возиться с "улучшением" этой магнитолы, которая является смесью недорогих элементов Sanyo и Samsung.
Благодарен за схему.
D.A.
aniter
Сообщение #8 От 23/08/2005 14:33 цитата
Можно и мне схему SC-6450 ?
kek
Сообщение #9 От 23/08/2005 16:39 цитата
Схема Samsung SC-6450 в формате .djvu.
  sc-6450.zip  58.38 КБ  Скачано: 4131 раз(а)
