marin_bonchev
Принципиальная схема Akai CT-G215
Кто нибудь вышлите пожалуйста схему для этого ТВ.У меня проблем
с етова телевизора. |
константинович
Есть на бумаге а что за проблема может решим и без схемы |
marin_bonchev
Видеоусилвател запушен. Сменил TDA8362 S7, не помогло. Екран остал чернъi. |
ignatow
Нужна схема на телевизор SUPRA STV 2140W на плате единственная надпись 290596 190-942014-P1
еще есть на приклееной бумажке на плате надпись № G1379
STR 58041, CTV222S-PRC1 TB8366-1 kSm9604 6w, TDA3653B, TDA1013B, TDA4665, TDA8395P, HEF4053BP A30710ME, BU 2508DF, TUNER 3300 KHC Temic 3X5 569, TDA8362 S7 |
C1-65A
ignatow, а на плате, кроме бумажки, ещё что-то есть? |
Volodichka
Да там C1-65A, наверное ни одной микросхемы не увидел ignatow
ignatow
Смейтесь! смейтесь! так кто знает где схему взять или нет, навярника чей нибудь клон |
C1-65A
ignatow
STR 58041, CTV222S-PRC1 TB8366-1 kSm9604 6w, |
RUZIK40
ignatow, выложено только питание и проц управления, а нужен полный состав, это в твоих интересах.
ignatow писал: | навярника чей нибудь клон |
Да. |
ignatow
STR 58041, CTV222S-PRC1 TB8366-1 kSm9604 6w, TDA3653B? TDA1013B, TDA4665, TDA8395P, HEF4053BP A30710ME, BU 2508DF, TUNER 3300 KHC Temic 3X5 569 |
Volodichka
ignatow писал: | STR 58041, CTV222S-PRC1 TB8366-1 |
Последнюю в этом списке встречал только как TDA8366, а в остальном к сожалению ignatow, "всё в одном флаконе не нашел", могу дать только по частям:
monitor.net.ru/forum/supra-stv-2084-download-9518.html
monitor.net.ru/forum/erisson-1455--sm-3y11-ctv222stda8362-download-22775.html |
RUZIK40
Volodichka писал: | Последнюю в этом списке встречал только как TDA8366 |
Volodichka, если я правильно понял, то "TB8366-1" это написано на проце управления.
ignatow, видеопроц забыл выложить. Там TDA8361 или...? |
Volodichka
Да нет RUZIK40, видеопроц возможно и есть TB8366-1. |
RUZIK40
Volodichka писал: | видеопроц возможно и есть TB8366-1 |
Лучше подумай ещё разок. В глаза видел микросхему с названием TB8366-1? Я нет. А kSm9604 6w тогда что за микросхема?
А если ты про TDA8366, так это видеопроц шинный. Как думаешь сможет им управлять простейший CTV222S-PRC1? Согласен?
ignatow, давай, колись насчёт видеопроца. |
ignatow
Ребята CTV222S-PRC1 TB8366-1 kSm9604 6w - это все написано на одной микросхеме а не на двух
а вот и видеопроц TDA8362 S7 |
Volodichka
ignatow писал: | CTV222S-PRC1 TB8366-1 kSm9604 6w - это все написано на одной микросхеме |
Вопросы надо ставить соответственно ignatow.
Во-первых процу CTV222 есть эквивалент PCA84C444, а во вторых теперь схема должна подойти от TV AKAI CT-G215D |
RUZIK40
ignatow
VikBel
ignatow писал: | Ребята CTV222S-PRC1 TB8366-1 kSm9604 6w - это все написано на одной микросхеме а не на двух | Внятно излагать надо.Что бы не смешно было. |
