kurbatic
Помогите.
Знает ли кто номер шасси у этого телевизора, а главное - какой стоит строчник. Наклейку кто-то содрал и ничего не написано. |
zhuk
шасси H702ST
Добавлено 24-12-2005 11:34
FSA37026M по H702
TCM-20A31B по другому шасси |
kurbatic
| На моём Shivaki нашёл бирочку shassis S-0201. Может кто-нибудь с таким встречался, что за грёбанный строчник... |
zhuk
Посмотри может обвязка похожа
s0202-1.rar 68.42 КБ Скачано: 857 раз(а)
Lensmen
| SHIVAKI STV 2139 с процом SAA5541PS/M5/0355 и видео TDA8842 ? |
kurbatic
Всем большое спасибо. Проблема то и яйца выеденного не стоила. Схема шасси схожа с s-0401, s-0202-1. Строчник там PET19B, но с ним проблема. По разводке же один в один подошёл PET19-24. Так что всё получилось.
Ещё раз всем благодарен. |
serzh79
Shivaki STV2139 Интересует модель строчного трансформатора
Похоже его кто-то паял - может и не родной стоит
Ощущение что фокусирующего напряжения мало
При вращении регулировки до конца фокус не наводится
а в остальном все нормально уже стало
был дохлый транзитстор видеоусилителя на плате кинескопа
соответственно растра не было, вот и думаю что кто-то экспериментил, сволочь  |
Konstantin
| serzh79, а с чего взял, что именно напруги мало ??? Панель кина, кондер на землю исправны ? |
zhuk
| Если узкая труба ему каюк этим они и болели штук 40 приносили какие через год какие через два |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Если покрутить SCREEN фокус не меняется? Возможно КЗ screen-focus |
serzh79
В других же нормальных ТДКСах от размытого до фокуса потом опять в размытость уходит - когда много?
А тут фокус меняется от размытого, но до фокуса не дотягивает, что и наталкивает на мысль о недостаточности напряжения
или я неправ? |
zhuk
| Какая этикетка на трубе зеленая |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Можно я повторю вопрос? При изменении фокуса яркость меняется? При изменении ускоряющего фокус меняется? |
zhuk
как вопрос так ответ похоже тогда на плату регуляторов в ТДС стоит PET19 если шасси S-0202
TCM20A31B если SW-218 |
serzh79
Ребята, вот это конструктив!!!
Завтра не получиться, но послезавтра достану с полки стряхну пыль и буду по новой экспериментировать
О результатах доложу немедленно |
Sergey74
Shivaki STV2139 шасси S-0201 Замена ТДКС
Помогите разобраться сгорел ТДКС марка неизвестная, почитал форум что люди пишут, вроде как можно поставить ТДКС РЕТ19-24 на шасси Н-702, попробовал применить этот опыт к своему ТВ, шасси S-0201 распиновка подходит, прозвонил сгоревший и новый все вроде как норма. теперь происходит следующее: дежурный режим норма, запускаю ТДКС запищал вроде как высокое пошло но потом срабатывает защита, попробовал прошивку поменять тоже самое, с проца на строчник импульсы приходят, команда на включение тоже приходит, кадровую микросхему пробовал отключать TDA9302Н думал коротит (сдается мне что ТДКС другой марки наверное)
схема есть на шасси S-0401 она похожая с шасси S-0201 но есть небольшое расхождение |
николай н.к.
| если сомневаешся в тадксе подставь твс-110 |
shursh
| Отцепи все нагрузки от ТДКСа и попробуй запустить, померяй напруги и распаяй согласно схеме. |
sergeih
| николай н.к. писал: | | если сомневаешся в тадксе подставь твс-110 |
не придумывай .....
| Sergey74 писал: | | разпиновка подходит |
с схемой сравнивал ? |
Sergey74
парни по схеме написано что стоит РЕТ-19В шасси S-0401 я поставил РЕТ-19-24В шасси S-0201 по моему это тоже самое, может надо было РЕТ-19-24 без буквы "В" не знаю что эта буква значит
ТДКС-110 тоже самое что РЕТ-19В???? |
