опознать злемент ОБОЗНАЧЕН ,,S1" в СХЕМЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕ
  Список форумов » Даташиты
anlyk
Сообщение #1 От 26/01/2006 19:21 цитата
ПОМОГИТЕ С ОПОЗНАНИЕМ ЭЛЕМЕНТА НА СХЕМЕ ДАТЧИКА ДВИЖЕНИЯ ОН ОБОЗНАЧЕН КАК S1
Немцов
Немцов
Сообщение #2 От 27/01/2006 14:16 цитата
anlyk, скорее всего это инфракрасный приемник, такой применяется в телеках.
anlyk
Сообщение #3 От 27/01/2006 18:34 цитата
НЕДОЛЖНО БЫТЬ ТАК КАК ЭТО И ПРИЕМНИК И ПЕРЕДАТЧИК СУДЯ ПО СХЕМЕ
Немцов
Немцов
Сообщение #4 От 28/01/2006 10:52 цитата
anlyk, это возможно, т.к. неопознанный элеммент подключен к питанию и ко входу двухкаскадного опер.усилителя. А сам аппарат есть, или только схема. Для чего фоторезистор? Есть ли даташит на U2100B?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 От 29/01/2006 05:37 цитата
http://www.datasheet4u.com/html/U/2/1/U2100B_TEMICSemiconductors.pdf.html
C вас датчик улыбка
Немцов
Немцов
Сообщение #6 От 29/01/2006 10:48 цитата
Неопознанный элемент- это ИК датчик RE46. Схожая конструкция в журнале "Радио" 2004 №7 стр.40.
anlyk
Сообщение #7 От 29/01/2006 18:27 цитата
фоторезистор нужен для того чтобы при определенном освещении освещение не срабатывало,схему уже запустил так что всем спасибо правда с элементом так и не понял что это вот сдесь все что нашел по этому датчику
  dd1.rar  117.08 КБ  Скачано: 1267 раз(а)
Другие темы раздела Даташиты
