freid
Мужики! Очень надо схему на TV Orion TV2195MTX. Его основной состав: OEC6047B (TMP87CN38N3519); 24C04; TB1226CN; LA7565B; TA8403K; tuner - TELE4-072A; TDA4605; teletext - CF70195NW; CF72306.
Экран чрезмерно белый, графика видна, но искажается и как-бы шьет УН, естественно нет изображения и звука, промерил напруги (а схемы нет), на выходе 125в!? не знаю, много это для ЭТОГО ап-та?!На плату кинескопа поступает 198-200в (значит где-то так и есть). Проверил все резюки и тран-ры на плате кинескопа-все окей! Подставил чистую память - эффект меняется, похоже, что что-то, (может!!! я не очень уверен), с памятью. Но не могу найти ни схемы, ни прошивки!!! Ребята, кто делал такой ап-ат, может есть какая инфа, буду благодарен!!! С уважением, Владимир.
Orion TV2070MJ - по поиску! вроде как аналог, но опять же нет нигде схемы!!! |
RUSTEM
Схема телевизора Orion TV2195MJ нужна... в Нете отсутствует. |
andrey_lip
Привет всем!
Принесли после грозы ORION TV2195MJ шасси TM7397B.
Состав: СОМ OEC6047B, 24C04 6, TB1226CN, TA8403K, LA7556B, TDA4605-3 + 2SK2651, FBT FCM20B042, 2SD1555
Помогите пожалуйста со схемой. |
Серега2
Тоже нужна схема этого ТВ. |
freid
TV ORION TV2195. (OEC6047B; 24C04; TB1226CN; LA7565; TA8403; FBT - FCM20B042; TELEA-072A). Добрый день! нужна схема, периодический дефект, ...так прошелся, заменил емкости с бп и вторичные, и вокруг тдкс, но дефект остался, кренку поменял (была "плохая"), но...при включении экран ярко белый,а OSD инфа вся колеблется, что-то где-то выдает фон,какая-то емкостишко. Подобных схем не нашел, в файлообменниках тоже, может у кого есть такая! Очень поможете, завтра с утра снова на заказ!!! :upset: :shuffle: :upset: |
Андрю
И мне тоже нужна схема этого ТВ. Может где попадалась кому нибудь. |
БМК-Миха
Андрю,открой свою новую тему |
никифорыч
я и сам хотел бы посмотреть на неё,... у меня не подходит напряжение питания на ТВС,мобыть кто знает ...
Заранее благодарен |
kovboy
Ищу схему TV Orion TV2195MJ. Дефект - помехи на экране.
Заранее благодарен. |
Владник
kovboy
спасибо большое.
а как закрыть тему? |
Ivan82
Здравствуйте всем. Какой наминал у R427, подскажите пожалуйста не могу найти по схеме, этого ТВ |
Ivan82
По принципиальной схеме R428 стоит в цепи, а на плате не стоит с завода? R427 был выдран хозяевами ( залезли сами в него) с корнями остались одни ножки. |
