схемку CD changer Pioneer CDX P1280
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 От 12/08/2007 18:13 цитата
Не работает, не тестируется.
Пришла после чьего то ремонта.
Обнаружилась КЗ.
Удаление её не помогло.
Если возможно
То хотя бы входную часть.
Вот её модель
pioneer-s
Сообщение #2 От 12/08/2007 20:06 цитата
Обрати внимание на Q912, почти всегда дохнет при переполюсовке.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 12/08/2007 20:14 цитата
pioneer-s,
Спасибо!
Я это и имел в виду.
Точнее сами SMD элементы.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 22/08/2007 02:01 цитата
Оказывается там напряжение на доли секунды появлялось.
При этом сильно грелся Выходной транзистор и драйвер.
Заменил драйвер.
Теперь при нажатии на кнопку eject через неопределённое равное время если нажать на eject механика поднимается на некоторое растояние.
Таким движением можно изъяти CD box
При этом сильно начинает разогреватся выходной транзистор и проц который управляет драйвером, напряжение на транзисторе равно 8в.
Можно вставить CD box и нажать ресет, то механика опустится и остановится.
При этом всё равно проц начинает сильно разогреватся.
Вывод.
Скорее всего к сожалению CD changer спалили основательно.
