схемку CD changer Pioneer CDX P1280 | |
| m.ix 12/08/2007 18:13 |
Не работает, не тестируется. Пришла после чьего то ремонта. Обнаружилась КЗ. Удаление её не помогло. Если возможно То хотя бы входную часть. Вот её модель |
| pioneer-s 12/08/2007 20:06 |
Обрати внимание на Q912, почти всегда дохнет при переполюсовке. |
| m.ix 12/08/2007 20:14 |
pioneer-s,
Спасибо! Я это и имел в виду. Точнее сами SMD элементы. |
| m.ix 22/08/2007 02:01 |
Оказывается там напряжение на доли секунды появлялось.
При этом сильно грелся Выходной транзистор и драйвер. Заменил драйвер. Теперь при нажатии на кнопку eject через неопределённое равное время если нажать на eject механика поднимается на некоторое растояние. Таким движением можно изъяти CD box При этом сильно начинает разогреватся выходной транзистор и проц который управляет драйвером, напряжение на транзисторе равно 8в. Можно вставить CD box и нажать ресет, то механика опустится и остановится. При этом всё равно проц начинает сильно разогреватся. Вывод. Скорее всего к сожалению CD changer спалили основательно. |
