Нужна схема телевизора Samsung CK 3312Z
Kars
Сообщение #1 от 26/02/2006 19:42 цитата
Телевизор Samsung CK 3312Z (14 дюймовый) самопроизвольно выключился и больше не включается. Лампочка на передней панели не горит. При осмотре в блоке питания найден обгоревший конденсатор (маркировка: 222k 1kV) под номером С816. Замена конденсатора советским (2200 пф 5KV) ни к чему не привела.
Полупроводниковые элементы блока питания (транзисторы, диоды) в порядке.
Возможно я неправильно перевел маркировку на конденсаторе
(222 =2200 пф). Нужна схема для проверки маркировки и для последующей диагностики неисправности.
oll
Сообщение #2 от 26/02/2006 21:52 цитата
Что-нибудь еще б написал, в БП какие-то детальки еще есть ? Номер шасси см. внутри распайки тдкса.
Kars
Сообщение #3 от 26/02/2006 23:07 цитата
Все остальные детали в блоке питания визуально не повреждены. Номер шасси найти не удалось, осмотрел каждый миллиметр платы, но ничего похожего на номер шасси не нашел. Да он в принципе и не нужен, так как этот телевизор выходил в единственной модели и, следовательно, схема для него только одна. Но опять-же, где-бы взять эту схему, тогда будет проще найти неисправность в БП.
SerZh
SerZh
Сообщение #4 от 27/02/2006 07:17 цитата
Kars писал:
Ну ты Кашпировский - визуально чинишь, хотя бы тестер возьми, когда обрывает мощное 7ватное сопротивление - то визуально это не видно смех .
genvo
genvo
Сообщение #5 от 27/02/2006 10:01 цитата
Kars, А здесь не смотрели?http://www.google.ru/search?hl=ru&q=Samsung+CK+3312Z+chassis&lr=
