Схема видеодвойки FUNAI TVR-1400A MK6
alekc----
Сообщение #1 От 06/10/2006 13:31 цитата
Кто подскажет где взять схему на этого монстра?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #2 От 06/10/2006 20:55 цитата
http://teleservis.narod.ru/TV.html
alekc----
Сообщение #3 От 10/10/2006 20:04 цитата
Сории!!!! Схема видеодвойки FUNAI TVR-1400A MK6
sergik136
Сообщение #4 От 29/10/2006 09:48 цитата
Нужна схема моноблока Funai TVR-1400 MK6. Не включается. В питании стоит какая-то самопальная плата вместо микрухи. Хотя бы схему мониторной части.
pavel7
pavel7
Сообщение #5 От 27/09/2010 21:45 цитата
Нужна схема видеодвойки FUNAI TVR-1400A MK6
Основной состав: процессор управления QSMQAORSN007, память - 24C01, видеопроц - TA8759AN, звук - AN5265, кадровая - LA7830, блок питания - STK73907, HOT - 2SD1397, RGB - 2SC2228
georgi d
georgi d
Сообщение #6 От 27/09/2010 23:15 цитата
pavel7, на самом верху добавь FUNAI TVR-1400A MK6
http://archive.espec.ws/section307/file21747.html
pavel7
pavel7
Сообщение #7 От 27/09/2010 23:33 цитата
georgi d, она, классно! Был вариант качать все схемы FUNAI TVR так как по процу и STK73907(вводил правильно) не нашел но это было бы долго,спасибо улыбка
