Romas1
Видео-домофон COMMAX схема?
Плиз
Хоть на какуую нить модель, или ссылочку |
anlyk
вот что-то есть может пригодится
COMMAX.rar 91.41 КБ Скачано: 14693 раз(а)
Romas1
JRman
| Мне очень нужна схемка COMMAX DPV-4MTN (на две панели). Буду длагодарен за любую помощь. У меня дохнет CD4069, не пойму, то-ли дело в домофоне, то-ли из-за ошибочного подключения. Подключаю в систему 2 панели+2 двухпанельных монитора. На столе после замены всё ожило, а на объекте всё опять сдохло... Я нахожу это странным... Без схемы трудно найти достоверное объяснение. Схему выше скачал, anlyk, большое спасибо! По ней уже можно делать кое-какие выводы! |
Markovich
Это стандартная болезнь 4MTN
Связано это с конструкторской недоработкой платы аудиотракта
выход прост откуси или просто изолируй от платы 8pin и 9pin ИМС CD4069 данный элемент инвертора не используеться в схеме
К сожалению схемы на 4MTN не имею знаю только, что схема аудио тракта 4MTN сильно отличаеться от 4НР что приведена выше |
JRman
Очень странно...
Вроде некорректно соединять вход и выход инвертора... По хорошему надо вход либо на ноль либо на питание посадить, а выход бросить, так будет правильно...
Ещё, это во всех 4MTN? Или есть версии без этого глюка? Многие домофоны и по сей день исправно функционируют... Может какой-то элемент провоцирует неисправность? Я естественно выполню эту доработку, она справедлива, просто хочется разобраться.
Ещё есть вопрос: что в этих COMMAX отключает монитор, когда домофон никто не трогает?
И ещё, как организовано переключение камер, особенно фишка, что когда нет сигнала он камеру и не включает? Очень много хитрости вложили корейцы в это устройство из 3-х или 4-х микросхем
Я догадался, ведь есть ещё модель 4MT, и видимо у них звук вызова идёт только через трубку, а у 4MTN есть ещё доп. динамик... Наверное просто попадались 4MT? |
Markovich
| Согласен надо вырисовать схему и тогда вопросов меньше станет |
Markovich
| Если потерпишь то к концу недели вырисую и смогу ответить на твои вопросы |
JRman
| Хорошо, спасибо буду ждать. Может потихоньку и сам начну рисовать. |
Виталий23
| Плиз помогите найти схему подключения домофона Commax CDV-35HM |
cybe
Виталий23,
vladdsp
| Подскажите, пожалуйста, почему изображение на черно-белом экране домофона COMMAX DPV-4LH стало негативным (снег-черный, деревья-белые). |
vovchik1521
| люди подскажите где найти схему или как объединить видеодомофон с сигналом С2000-2 |
popka
| А где можно найти схему вызывной панели AVC - 125, AVC - 325, AVC - 355, AVC - 360? |
izh2126
| Ищу схему на Commax CDV-35HM. Не корректно работает ШИМ яркости монитора. |
