Преобразователь 12-220 в
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #1 От 06/05/2006 11:04 цитата
Имеется китайский ТВ с набором
LA863332B
LA76810
AN5522
CD5265
ET-5EE-V03
проблема в преобразователе 12 вольт выгорели ел.ементы, умельцы затерли название всех транзисторов и микрух ( страшная тайна)
нужна схемка данного блока. или название выходных ключей ?
1микр--8ног
2мик--16 ног
и на входе 2 ключа в корпусе КТ805
Кто знает что за ключи применены ?
johanh
johanh
Сообщение #2 От 06/05/2006 11:10 цитата
Lensmen, Можешь платку БП с обоих сторон показать?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #3 От 06/05/2006 12:50 цитата
johanh, Нет. этого не могу.
johanh
johanh
Сообщение #4 От 06/05/2006 16:59 цитата
Можешь определить номиналы резюков управления?На какую микруху(ноги) идут?
Мощьность потребления ТВ?
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 От 06/05/2006 19:04 цитата
тел 14d --150Вт
один ключ через 220 оМ на 14 ногу микрухи
второй тоже через 220 оМ на 11 ногу
средние ноги ключей на ТПИ
последние ноги ключей соеденены вместе и на них подается -12 v
johanh
johanh
Сообщение #6 От 06/05/2006 19:39 цитата
UC3525 микра 70N06 транзюк.(3825 навряд ли)
Lensmen
Lensmen
Сообщение #7 От 06/05/2006 20:32 цитата
Я больше склоняюсь что там какие то тиристоры в ключах. поставил полевики IRFZ48---глухо. Неужели ни у кого нет схемки такого модуля.?
johanh
johanh
Сообщение #8 От 06/05/2006 21:10 цитата
Нет таких тиристоров на 12в подмигивание Смотри даташит на 3525.Там тебе будет и обвязка подмигивание
Lensmen
Lensmen
Сообщение #9 От 06/05/2006 21:36 цитата
UC3525A Универсальный импульсный SMPS контроллер (ШИМ контроллер с мощным полевым тразистором на выходе) для преобразователей постоянного напряжения в постоянное (DC/DC). Рабочий диапазон напряжений от 3В до 40В, максимальный выходной ток 1.5А
Но не идет он с полевиком недовольство, огорчение
johanh
johanh
Сообщение #10 От 06/05/2006 22:12 цитата
Значит есть неисправность.Если микру с обвязкой нашел
выложи сюда в развернутом виде.Кстати как вторая микра задействована ?
Да еще 1.5А это 1825 а 1525 100-200мА.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #11 От 06/05/2006 22:32 цитата
Вторая вроде таймер NE555
johanh
johanh
Сообщение #12 От 06/05/2006 23:14 цитата
Задержка запуска(скорее всего).Отключи транзюки проверь сигнал на выходе 555 попробуй
поменять уровень на выходе 555.Проверь запуск генератора.Но если выложишь схемку 1525
с обвязкой будет удобнее.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #13 От 07/05/2006 00:31 цитата
Только datasheet/ Но как не странно все сигналы с микрухи есть
johanh
johanh
Сообщение #14 От 07/05/2006 02:17 цитата
улыбка Ищи резюки или дросселя по питанию а может и транс. подмигивание
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #15 От 07/05/2006 04:49 цитата
вот, посмотри это, мож поможет
  China mini 12V LCD TV LC863324A+LA76810.pdf  247.14 КБ  Скачано: 1338 раз(а)
Lensmen
Lensmen
Сообщение #16 От 07/05/2006 12:47 цитата
Не то это. У меня не LCD а обычный 14 дюймовый ящик.Преобразователь-отдельный блок с размерами 9х15 см.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #17 От 07/05/2006 18:03 цитата
1) 220 ом врядли на затвор полевиков поставят, скорее в базу биполярника...
2) ну и что, если схемка от LCD - ящика, преобразователь то там есть 12 -> ...
3) дай полное название ящика, наверняка на шаське какие-нить закорючки написаны....не поленись , сообщить
4) ты пишешь, что с микрух импульсы какие то шуруют, сообщи форму их, и желательно амплитуду
Lensmen
Lensmen
Сообщение #18 От 07/05/2006 18:27 цитата
На крышке: COLOR TV RECEIVER
Main Voltage 150-260 V 50\60 Hz
PT001
на плате кроме:
2168S-3A Main PCB (04). WYQ030529
Hing Wah 1-VO
Ничего больше нет.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #19 От 07/05/2006 20:27 цитата
Да... не густо..
но без этого преобразователя телевизор работает ??? от сети-то ?
Если уж такой "запор" с преобразователем, давно б слепил на слепыше и воткнул в ящик какой-нить стандартный-премитивный на 494, например, делов то..... подмигивание
johanh
johanh
Сообщение #20 От 07/05/2006 20:49 цитата
Номиналы 10 Ом-1 кОм ставят на полевики. подмигивание
Вычислено по расчету.Ток 15А(ориентировочно) - значит ток управления 150-300 мА.(для биполярника)
Составной исключается(большое падение напряжения)
12 В / 200 Ом =60 мА что исключает биполярник.
У тиристоров также большое падение напряжения.
