Ищется схема центрального замка на автомобили Тойота
StasN
Сообщение #1 от 31/08/2006 10:49 цитата
Привет!
Ищу схему центрального замка от Тойоты, те, что работают и от кнопок и от пульта ДУ.
Есть необходимость снимать сигнал если закрыть/открыть осуществляется с пульта и не реагировать на кнопки.
Буду очень благодарен за любые схемы. Спасибо!
ant_s
Сообщение #2 от 01/09/2006 03:28 цитата
Не понятна суть проблемы.
StasN
Сообщение #3 от 01/09/2006 07:55 цитата
Суть проблемы в следующем.
Есть необходимость поставить поляризованное реле, которое будет переключаться если закрытие/открытие дверей осуществляется по кнопкам дистанционного управления. Причем при закрытии открытии дверей кнопками в замке или в двери поляризованное реле реагировать не должно. Вот такая суть вопроса.
Номер написанный на коробочке реле: 89740-20010
На плате идет номер: f1649-20010
