m.ix
Master Mixa
Схемку ТВ Philips 14GR 1244/59R не включается
Выгорело некоторое количество резисторов в БП и не только  |
kaluba
m.ix
Master Mixa
kaluba,
Щас посмотрим.
Не люблю филипки из-за их схем ну и настройки.
Схемы на есть только почемуто не 1244.59 1222 ну и тп.
спасибо! |
kaluba
| m.ix, они все практически одинаковые. |
m.ix
Master Mixa
kaluba,
В нём БП какой то странный, разделён на две половины, первая точнее часть первички висит отдельно с боку от шасси.
Щас посмотрел по фотке, похожа.
Там кто то фломастером по дорожкам что то искал.http://monitor.espec.ws/section10/topic73982.html
Ладно ещё раз спасибо! |
kaluba
Сбоку от шасси висит мультивольтаж. не обращай внимания. Про фломастер не знаю
Добавлено 30/09/2006 02:21
Вот еще для сравнения
GR1-AX.pdf 484.02 КБ Скачано: 563 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Эта красившее нарисована.
О своих изысканиях я в понедельник-вторник отпишу. |
m.ix
Master Mixa
| БП там совершенно иной, с какимито тиристорами. |
kaluba
m.ix, плохо изыскивал. наверное. Доп. плату оставь в покое - ее задача делать 220в из110. С нее 220 выходят?
Далее - тиристор на основной плате один - защита. На моей он тоже есть. Можешь его выкинуть. И как сравнивать схему питания с твоими фотографиями?
Вообще основная причина незапуска в этих шасси - конд-р 2523 в строчке.См. картинку. Дальше уже ищи сам.
Страницы из =GR1-AX.pdf 99.4 КБ Скачано: 385 раз(а)
m.ix
Master Mixa
kaluba,
Меня особенно эта плата доканала, так и не смог найти диодный мост
Да действительно.
Но пока его не смотрел, точнее конденсатор.
Но заметил 96 вольт нету а вместо него 4-10В
10 воль как раз и не было даже одного вольта.
Временно вместо 10вольт подал с внешнего, появился звук, но как только вышел из дежурки и он пропал.
Питание 5вольт есть, точнее появилось после восстановления резисторов по 1 ОМ в цепи полевика в БП.
Продолжение следует. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Теперь настроить ни как не могу.
Всё перепробовал.
Все комбинации нажатий кнопок.
Кнопки на морде работают.
Пробовал пульт от др филипка. |
m.ix
Master Mixa
Может в сервисном меню нада что то изменить?
Если да, та как в него войти и что исправить? |
m.ix
Master Mixa
пробовал менять память, правда не новую.
сторе как не работало так и не работает, может просто память дохлая. |
kaluba
m.ix, он строится только с морды. И сервиса там практически нет. Так что все ОК.  |
m.ix
Master Mixa
| kaluba писал: | | он строится только с морды |
Так вот, эта самая кнопочка на морде-втрорая, признаков жизни не подаёт.
Если завтра купят мне память чистую, то поставлю и посмотрю.
Тут сегодня умную книжку прочёл.
симптомы мои.
сменил проц, не пошло меняй память.-это в кратце. |
kaluba
| m.ix писал: |
симптомы мои.
Он не строится или не запоминает? Если не строится,т.е. на кнопку не реагирует, то вряд ли память.. |
m.ix
Master Mixa
kaluba
m.ix, не совсем понял. Может он у тебя в Хотеле?
Тогда:
To deactivate "Hotel Mode".
Select program 38 then press
"CONTROL +" & "STORE" keys simultaneously
To Activate "Hotel Mode".
"PROGRAM +" & "STORE" keys simultaneously
NOTE: What ever the sound level is when HOTEL is activated,
while in HOTEL mode the sound will not go louder than
that level |
m.ix
Master Mixa
kaluba,
Надо попробовать.
тк регулировка громкости при всех смененых микрушках только на половину.
А это где? |
