Ищу схему на TV Sterling TX9328, хотя-бы блока питания
enig
enig
Сообщение #1 От 25/10/2006 02:46 цитата
Ищу схему на TV Sterling TX9328, хотя-бы блока питания.
Очень нужно.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 От 25/10/2006 05:53 цитата
Состав отпиши.....
hacjka
hacjka
Сообщение #3 От 22/12/2015 15:08 цитата
он же на мониторе
Анкор27 писал:
На шасси на обратной стороне написано: Звёздочка в кружке SS-00 и ниже: Треугольник 94 VO.
смех
Анкор27
Сообщение #4 От 24/12/2015 10:07 цитата
Sterling Japan TX 9328 нужна схема. На шасси на обратной стороне написано: Звёздочка в кружке SS-00 и ниже: Треугольник 94 V0.
  DSC_0031.rar  4.58 МБ  Скачано: 356 раз(а)
  DSC_0034.rar  1.24 МБ  Скачано: 343 раз(а)
  DSC_0035.rar  858.88 КБ  Скачано: 357 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #5 От 24/12/2015 12:48 цитата
Вопрос можно: а зачем в борьбе с этим динозавром схема? Смотрите схему какого-нибудь Рекора или чего подобного, может с какого древнего голдстара с подобным составом подойдет.
Анкор27
Сообщение #6 От 28/12/2015 14:57 цитата
Чтобы номиналы напряжений проверить и на микросхемах тоже. Это скорей всего Panasonic или Sony. Пока не могу найти ничего подобного. Подскажите в каких телевизорах, конкретно, такие шасси использовались.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 28/12/2015 15:34 цитата
Анкор27, вы мой ответ прочитали? Я предполагал основываясь на ваших картинках. От настоящих сони и панаса это очень далеко, а вот ко всяким панаскандикам и сону это очень близко, но схем на них не найти.
Анкор27
Сообщение #8 От 13/01/2016 13:26 цитата
Больше всего подходит схема от AKAI CT-G255D. Но её пока тоже не могу найти. Может поможете?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 13/01/2016 15:28 цитата
у Тани есть.
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 13/01/2016 21:09 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
у Тани есть.
И что там на Тани есть ? там только прошива на этот Акай лежит
Анкор27,
А ты откуда знаешь ,что она по составу подходит с твоим динозавром ? если ты схему на СТ-G255D
не нашёл же ведь ,а знает что подходит подшучивать, дразнить
это Хруюндиг не известной сборки тебе подходит - типа вот это
http://monitor.espec.ws/section1/topic120636.html
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #11 От 13/01/2016 22:14 цитата
eduard2, был неправ, точнее невнимателен.
eduard2
eduard2
Сообщение #12 От 13/01/2016 22:42 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ,
Да нормаль всё ,что перед до мной оправдываешься - всё бывает - я тоже иногда бываю не внимательным
ЗЫ- Это ТС надо быть внимательней ,а то видишь че писАет
че это может означать - одному ему тока ведомо смех пора эту тему сливать по назначению - типа как это уже давно на Монике сделали
Анкор27
Сообщение #13 От 15/01/2016 13:36 цитата
Да ваш Хрюндик подошёл. А про AKAI судилось по картинке плохого качества, которая болтается в интернете, случайно наткнулся. То что на Монике просто слили так это им минус. Да и ограничения по картинкам там слишком крутые. А вы хоть и скрипя зубами, но всё-таки помогли, так что вы лучше. Огромное вам спасибо! Тема закрыта и теперь её точно можно сливать по назначению т.е. в унитаз как сделали на М
Анкор27
Сообщение #14 От 02/02/2016 16:44 цитата
Можете ещё подсказать номиналы резисторов R435,R436 в том же Хрюндике http://monitor.espec.ws/section1/topic120636.html Цепь 12В 7-я нога ТДКС резисторы R435 до диода D404 и R436 после диода. На схеме смазано.
eduard2
eduard2
Сообщение #15 От 02/02/2016 22:57 цитата
Анкор27, R435=0.68 Ohm /1W ,R436=6.8Ohm /3W D404=RU2,ZD408-12V/1W
Cмотри схему от клона Royal TV5175A- позиционные номера могут не сходится R435-(фуз резик ) R436 (cтоит как балластный резик между стабом на 12 В и D404 -типа параметрического стабилизатора ,можно по формуле его рассчитать )
Анкор27
Сообщение #16 От 08/02/2016 11:46 цитата
Я так и рассчитывал. Очень вам благодарен. ТВ из за них и не работал. Сопротивления от нагрева изменились и произошла посадка по 12в.
