Нужна схема шасси CN-9EA1
leikat
Сообщение #1 от 03/02/2007 23:14 цитата
Нужна схема тв Polar 37CTV3155
Откликнитесь, скиньте схему. До меня наблудили в тв, надо восстановить.
БМК-Миха
Сообщение #2 от 04/02/2007 10:33 цитата
leikat, если не напишешь состав ,ждать будешь пока в корзину не снесут подшучивать, дразнить
leikat
Сообщение #3 от 05/02/2007 09:39 цитата
Polar37CTV3155, шасси JUC7.820.482-1, контр. CHO8T0934, видеопр. TB1238AN, извините,,,,,
игорь848
Сообщение #4 от 17/10/2009 13:30 цитата
Помогите пожалуйста найти схему ROLSEN C2190 шасси JUC7.820.482-1 в аппарате отсутствует выходной строчный и выходной БП транзисторы. Проц TB1238AN. Заранее благодарен.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 от 17/10/2009 13:35 цитата
http://archive.espec.ws/section452/file11227.html
игорь848
Сообщение #6 от 18/10/2009 16:27 цитата
Нет разрешения. Как его получить?
eduard2
eduard2
Сообщение #7 от 08/11/2009 23:04 цитата
игорь848- тебе -же Yuritsh дал сълку на схему (нет разрешения)- увечь моштаб скаченной схемы до 400% -может ,что-то увидиш,а если нет -то вых. строчный -BU2508DX,а вых. БП- вместо тразика стоит микруха-STR-G5653
Linda
Linda
Сообщение #8 от 19/02/2010 19:00 цитата
Телевизор TVT, модель TMT 5509M. Состав не пишу, т.к. попросили от него схему. Поиск ничего не дал. Да и я что то сомневаюсь в такой марке.Может кто встречал?
БАРК
БАРК
Сообщение #9 от 19/02/2010 19:14 цитата
Как искать без состава? Linda, опять на тебе халявщики ездят, которые даже состав дать не могут?
Это помнишь?.. подмигивание http://monitor.espec.ws/section10/topic132746.html
Linda
Linda
Сообщение #10 от 19/02/2010 19:21 цитата
Да я не ищу, просто марка интересная, наверно опять китай. Завтра заеду посмотрю сам, может просто марку не так прочитали..
БАРК
БАРК
Сообщение #11 от 19/02/2010 19:24 цитата
Серия TVT обычно и идут TVT, но в данном случае - кто знает...
А так напрягаться при отсутствии информации бесполезно...
Linda
Linda
Сообщение #12 от 21/02/2010 14:40 цитата
Списал состав:
3DD5287, 2SC3807 - б\п
24C08 - Memory
CHO8T0934 5H32-3K49 - Micom
TDA7057AQ - sound
TB1238AN - Video
TA8403K - Vertical
HCF4066BE - коммутатор
HCF4052BE - коммутатор
D2499 - строчный тр-р
21BM99 - Tuner
BSC62T - FBT
А проблема следующая:
Периодически пропадает изображение, кнопки переключения программ работают обе только в сторону увеличения, кнопкой AV также переключает каналы в сторону увеличения (иногда может включить AV)
Посоветовал для начала поменять память.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 от 21/02/2010 14:52 цитата
Linda, а сфоткать шасси можешь?
Надпись на плате есть, типа JUC7...?
Вот вроде похожее шасси (кроме УНЧ).
http://monitor.espec.ws/section1/topic119099.html
Linda писал:
21BM99-Tuner
Не встречал таких тюнеров, скорее это название телика-клона.
http://monitor.espec.ws/section9/topic54789.html
http://tele-servis.ru/forum/viewtopic.php?p=10641
georgi d
georgi d
Сообщение #14 от 21/02/2010 15:04 цитата
http://archive.espec.ws/section461/file18853.html эту тоже посмотри CN-9EA1.
24C08
CHO8T0934 (TMP87CP38N-3K49)
TDA7057
TB1238AN
TA8403
HEF 4052
2SD1651
Yuritsh, извиняюсь не досмотрел не доглядел ну как там по русский ну самое главное ты меня понял.Оказывается там уже есть схема на CN-9EA1. улыбка
Linda
Linda
Сообщение #15 от 21/02/2010 15:14 цитата
Yuritsh писал:
Вот что сказал (по телефону): JUC7.820.482-1
Yuritsh писал:
Завтра попробую. Чувствую всеравно он ко мне придет (TV)
Linda
Linda
Сообщение #16 от 10/04/2010 05:34 цитата
Пришлось долго ждать заказ... Заменил CHO8T0934 (5H32-3K49) - пришел с демонтажа. С пульта каналы переключаются и в сторону уменьшения и в сторону увеличения. А вот с "морды" в сторону увеличения - нормально, а в сторону уменьшения сразу встает на первый канал. Контроллер пришел вместе с демонтажной 24C08. С другой памятью стартует но в меню нет русского языка (а нужен обязательно). Есть ли у кого прошивка?
Linda
Linda
Сообщение #17 от 10/04/2010 07:27 цитата
Вошел в сервисное меню
1. Установить громкость, равную "0".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
Русский язык в меню выставил. "Переключение каналов" устранил-причина плохой контакт шлейфа идущего на кнопки.
