OL1
Ищу схему на телевизор ERISSON 1406. |
Lensmen
OL1
Что то я зарегистрировался , а схему мне все равно не дают.Мне схема нужна чтобы узнать номинал сопротивления R610.Оно совсем сгорело и невидно цветной маркировки.У кого есть схема подскажите его номинал!!! |
Гена
андрейденисов
Ищу схему телевизора Hyunday H-TV1410
Помогите найти схему телевизора Hyunday. проблема в том что 10 минут работает потом отключается |
Владник
Прежде всего надо написать на чем собран телек , а то как бы в корзину не угодил.
Поищи схему на шасси 3Y18 . |
VikBel
андрейденисов,
Из правил Цитата: | в теме обязательно
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
Или состав той части схемы, которая интересует. |
Вверху справа каждого поста ссылочка ,,изменить". Которая позволят редактировать ранее написанное. С помощью этой ссылки в первом посте можно так-же редактировать заголовок.
На исправление 24 часа. |
уфимец
HYUNDAI H-TV1414 шасси 3Y18 название кадровой мс. или схема . очень нужна |
alex63
уфимец
dbnfkbq
Нужна схема на SUPRA S-21SL20 chassis 3Y18 Узкая вертикальная полоса. Предложенная на
http://archive.espec.ws/sch/result.html не соответствует моему телику. Процессор тот LA76938, кадровая , звук; отличие в блоке питания и строчной и соответственно в порядковых номерах. Ну вообщем меня интересует сопротивление в строчной R351(разлетелось) стоит параллельно L300 после строчных катушек. Хотя на плате написано chassis 3Y18
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 16:21
Поставил 1.2к 2Вт - кипит и вертикальная полоса |
Yuritsh
dbnfkbq писал: | вертикальная полоса | И шо? Для этого схема нужна? Да еще что поз. номера совпадали?
А если на схеме R315, а у тебя R351 - то уже не разберёшься?
dbnfkbq, изучай принцип работы ТВ (в частности - строчной развёртки), на примере да хоть 3УСЦТ, и не будешь больше ТАК ПОЗОРИТЬСЯ.
Могу сообщить тебе по секрету, что и без этого резистора, телик будет работать. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh,Цитата: | Могу сообщить тебе по секрету, что |
Точно! |
dbnfkbq
Мне нужен был номинал резистора. Строчная собрана совсем не по той схеме. Поломка оказалась в катушке L300. Размотал катушку а там где то в середине скрутка. Перемотал и всё пошло. Резистор оставил на 1.2К
РЕШЕНО. |
пожарник
Нужна схема именно шасси 3Y18 (V1), С наличием транзистора Q402.. |
Никола-борода
пожарник
Никола-борода , Если нет так и нечего набирать сообщения. |
Никола-борода
пожарник, ВЫ хоть модель озвучьте,(за что-то зацепиться) куча схем, искать там есть Q402 или нет ? |
Иван Василич
Никола-борода, Инициатива-наказуема Челу вынь да полож пожарник,
А сам то что предпринял для поиска схемы? И где стоит этот загадочный транзистор Q402.? |
пожарник
Меня интересует схема шасси имено 3Y18 (V1), на многих сайтах я искал, но есть только схема шасси 3Y18(V2).
А если интересует модель, так на крышке телевизора указано SUPRA S-21SL20. Но модель на крышке это все равно , что на заборе , а шасси может стоять любое, у нас уже собирают все. А отличие шасси в том, что на шасси 3Y18(V1) коррекция выполнена на транзисторе Q402 ( A1930).
http://monitor.espec.ws/section1/topic133359.html |
