Нужна схема выносного блока питания принтера HP BPA-8040WW-1
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #1 от 24/09/2007 18:38 цитата
Выносной блок питания принтера HP BPA-8040WW-1.
Выгорел конкретно по первичке. Для восстановления требуется схема.
Шим - NCP1203D6. Полевик взорван.
zoommer
Сообщение #2 от 06/01/2008 15:15 цитата
Если есть желание,могу дать совет...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 06/01/2008 15:27 цитата
zoommer, Забудь. Вопрос давно решен. улыбка
valera165
Сообщение #4 от 28/01/2012 23:51 цитата
Здраствйте. У меня тоже сгорел єтот блок питание, пошло 380 вольт. Сгорел предохранитель, диод тот которий один стоит IN14007(заменил) я так понял что через него питание идет на єту микруху 203D, конденсатор 150х400вольт.
Заменил предохранитель, конденсатор небило на 150мк*400вольт пришлось поставить 50мк*400вольт, 4 диода целиє. дросель тоже, варистори почемуто не сгорели, Как правильно построить поиск, потому что сгорает сразу предохранитель я даже випаял ключ -P4NK60ZFP. не помогло.
А схему не могу найти???
Буду всем благодарен за помощь.............
С уважением Валера.
тут похожая тема http://monitor.espec.ws/section9/topic162221.html
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 28/01/2012 23:56 цитата
Начни отсюда, мастерюга! смех
valera165
Сообщение #6 от 29/01/2012 00:45 цитата
поставил 3 *47*400 паралель , то самое
valera165
Сообщение #7 от 29/01/2012 11:33 цитата
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 29/01/2012 13:54 цитата
valera165, Может тестер себе купишь?
Ау, тут модеры есть?
valera165
Сообщение #9 от 29/01/2012 15:48 цитата
Нашол причину, 2 диода в мосте хотя китайский прибор на режиме диод правильно пищал. (Советский тестер - проверений прибор).
Фотка для фаната zarah
Хватит для радиолюбителя приборов???
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 29/01/2012 20:53 цитата
Вообще то на диодах он не "пищит". смех
Приборов может тебе и хватит, а вот умения ими пользоваться - это еще вопрос. 2 дня вычислять аж целых 2 диода. классно!
valera165
Сообщение #11 от 29/01/2012 21:59 цитата
2 диода -2 дня
4-диода---четире дня
у меня 3 сгорело 2 по питанию+ один на шим-
ВСЕГО 3 диода - это я быстро выходит я поченил
Наверно китайским прибором ты еще не проверял диоди, одолжи и попробуй Пищит или нет.........................
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #12 от 29/01/2012 22:06 цитата
valera165, У меня их аж 7 штук, и три из них китайские. И ни один не пиСтчит на диоде. Вернее "пищит" когда к/з. подшучивать, дразнить
Очень быстро, супер! подмигивание
valera165
Сообщение #13 от 29/01/2012 22:38 цитата
Всем спасибо
