Икар
| Нужна схема бп на Горизонт. |
k3048
Икар
Спасибо.Это не та схема.Уменя в блоке питания стоит 3х ногий 8 вольтовый стабилизатор.А там TDA8138.
Добавлено 16/08/2006 16:16
Я эту схему давно скачал.Если можно скиньте только блок питания.Я с блока питания 12 вольт на вход стабилизатора подаю- телевизор работает.Откуда там подается 12 вольт на стабилизатор? |
Иван Иванович
Вот может это! Но питание 12в. берётся с TDA8138 он стоит вдалеке, на радиотаре!
6.rar 325.54 КБ Скачано: 1105 раз(а)
Икар
| Спасибо.Буду разбираться. |
brt137
Привет,Икар!
Ты опять какими-то виртуальными проблемами маешься? На схеме же всё видно.
8-мивольтовый стабилизатор в этих аппаратах чаще всего КРЕНка, в более старых выпусках были транзисторные. 12 вольт должно выходить из коммутируемого стабилизатора. Если нету 12в, проверяй прежде всего литы во вторичках, после выпрямительного диода прежде всего. По схеме это вроде C828, если память не изменяет. Он частенько сохнет, и аппарат не запускается из дежурки в рабочий режим. |
Икар
Икар
Спасибо за схему.Замена диода VD13.Обрывался под нагрузкой.Тема закрыта.  |
brt137
