Скиньте схему БП на Горизонт 54 CTV 655-4.
Икар
16/08/2006 13:15
Нужна схема бп на Горизонт.
k3048
16/08/2006 14:23
http://archive.espec.ws/section22/file11113.html
Икар
16/08/2006 15:09
Спасибо.Это не та схема.Уменя в блоке питания стоит 3х ногий 8 вольтовый стабилизатор.А там TDA8138.
Добавлено 16/08/2006 16:16
Я эту схему давно скачал.Если можно скиньте только блок питания.Я с блока питания 12 вольт на вход стабилизатора подаю- телевизор работает.Откуда там подается 12 вольт на стабилизатор?
Иван Иванович
16/08/2006 17:10
Вот может это! Но питание 12в. берётся с TDA8138 он стоит вдалеке, на радиотаре!
Икар
16/08/2006 17:56
Спасибо.Буду разбираться.
brt137
16/08/2006 23:47
Привет,Икар!
Ты опять какими-то виртуальными проблемами маешься? подмигивание подшучивать, дразнить На схеме же всё видно.
8-мивольтовый стабилизатор в этих аппаратах чаще всего КРЕНка, в более старых выпусках были транзисторные. 12 вольт должно выходить из коммутируемого стабилизатора. Если нету 12в, проверяй прежде всего литы во вторичках, после выпрямительного диода прежде всего. По схеме это вроде C828, если память не изменяет. Он частенько сохнет, и аппарат не запускается из дежурки в рабочий режим.
Икар
17/08/2006 00:46
CСпаибо.Сегодя проверю.
Икар
17/08/2006 10:38
Спасибо за схему.Замена диода VD13.Обрывался под нагрузкой.Тема закрыта. улыбка
brt137
17/08/2006 22:14
Тоже бывает такое...
