Плазма Toshiba 35wp36p . Нужна схема Б.П. или совет.
Ветеран2ойпсиходелической
Сообщение #1 от 24/12/2007 15:02 цитата
Приветствую вас, уважаемые коллеги!
Плазменная панель, кз в силовой части блока питания.
Нигде не могу найти схему этого самого питателя, у кого есть, плз. киньте ссылку..
Насколько я понял, выход из строя силовой части блоков питания Toshiba 35wp36p- неисправность стандартная. Мож сталкивался хто? Подскажите! Подозреваю трансформатор на межветковое, но как проверить, не зная, каким должно быть сопр. обмоток?
Полевики Q14 и Q15 поменял, так же, как и выгоревшие резисторы 0,47 ом рядом с ними, вздувшийся электролит...
А еще там странная 8-ми ногая микруха стоит в цепи полевиков, на ней надпись 3641 вторая строка H3803 знать бы еще что это.
SOS.
Сообщение #2 от 26/12/2007 20:18 цитата
