vadiman
| ищу схему саб.Panasonic sb-wa520 или помогите отремонтировать СПБ. |
RUZIK40
| vadiman, напиши полное название, схема будет. |
vadiman
Заранее спасибо за помощь.Короче, это домашний кинотеатр Panasonic SC-HT 520.
Активный сабвуфер называется Panasonic SB-WA520.У приятеля он сгорел.Он отнес в сервис,ему починили ( сгорела большая микросхема ). За ремонт зярядили 6тыр!!! Приятель не согласился,тогда они вынули микросхему и заодно 5транзисторов.Микросхему я купил в Москве-550руб (audio power module RSN311W64) ,а вот какие транзисторы - вопрос.На плате сабвуфера написан номер RGB2657GA (1) |
RUZIK40
vadiman
| Огромное спасибо за схему! Не сочтите за наглость, подскажите где это можно купить в Питере? (KTC2026, KTC3199GRTA, KTA12710YTA) |
eDOK
| vadiman писал: | | подскажите где это можно купить в Питере? |
vadiman, ты в профиль к RUZIK40 заглянуть не пробовал?  |
RUZIK40
eDOK
| RUZIK40 писал: | | то тогда попробуй так |
Или воспользуйся специализированным поисковиком - http://efind.ru/ |
happy13
Доброго времени суток!
А не подскажите, как сделать переходник с этого сабвуфера (SB-WA520) (сабвуфер здесь содержит усилитель, насколько я понимаю) на "тюльпаны" (или еще на что) вместо имеющегося системного кабеля, подключаемого к ресиверу?
Дело в том, что ресивер не нужен, а вот АС хотелось бы оставить, для подключения к ПК, например! А так как все 5 колонок подключаются к сабвуферу, а от него идет к ресиверу этот самый системный кабель, то хочу сделать переходник/перепаять данный кабель на существующие и широко используемые сегодня разъемы (те же "тюльпаны" или ещё что)!
Хотелось бы получить схему (инструкцию), содержащую информацию о том, как, что, к чему припаять, чтобы достигнуть желаемой цели! На 4 поста выше по ссылке лежит схема (спасибо за нее), изучил тщательно, но ничего не понял! В схемотехнике не особо силен, но паять могу!
Заранее благодарен! |
krokus59
Всем привет.Сообщение для happy13:купил бы ваш ресивер от дом.кинотеатра panasonic sc-ht520.- ( )  |
мистер
здравствуйте не стал обсуждать проблему так как она совпадает с ниженапечатанной ,за ранее огромное спасибо
Хотелось бы получить схему (инструкцию), содержащую информацию о том, как, что, к чему припаять, чтобы достигнуть желаемой цели! На 4 поста выше по ссылке лежит схема (спасибо за нее), изучил тщательно, но ничего не понял! В схемотехнике не особо силен, но паять могу! |
RUZIK40
| мистер, он же happy13, прочти название раздела, здесь просят схемы и мануалы, и только, а для твоих вопросов есть другой раздел. Сможешь сам его найти? |
мистер
в том то и дело что мне нужна схема для распайки под тюльпан или еще какой разьем .заранее блогодарен если кто подскажет .
RUZIK40
мистер, может я чего не понял...? А схема из этой темы чем не подходит?
Может тебе лучше сюда написать?
| Цитата: | Мастерская Самоделкина
Обмен опытом, поиск схем и решений в разработке, конструировании самодельных устройств, приборов и узлов аппаратуры. Ремонтируем неремонтируемое, и другие применения оч.умелых ручек. |
Вот ссылка - http://monitor.espec.ws/section44/ |
