PANASONIC SB-WA520 Схему сабвуфера . | |||
| vadiman 30/01/2009 01:27 |
ищу схему саб.Panasonic sb-wa520 или помогите отремонтировать СПБ. |
| RUZIK40 30/01/2009 11:31 |
vadiman, напиши полное название, схема будет. |
| vadiman 30/01/2009 23:40 |
Заранее спасибо за помощь.Короче, это домашний кинотеатр Panasonic SC-HT 520.
Активный сабвуфер называется Panasonic SB-WA520.У приятеля он сгорел.Он отнес в сервис,ему починили ( сгорела большая микросхема ). За ремонт зярядили 6тыр!!! Приятель не согласился,тогда они вынули микросхему и заодно 5транзисторов.Микросхему я купил в Москве-550руб (audio power module RSN311W64) ,а вот какие транзисторы - вопрос.На плате сабвуфера написан номер RGB2657GA (1) |
| RUZIK40 31/01/2009 12:34 |
После цифр букв нет? Тогда вот что есть - Panasonic SB-WA520EB, SB-WA520EG, SB-WA520GC SM Active Subwoofer System - http://archive.espec.ws/section89/file14799.html |
| vadiman 01/02/2009 18:13 |
Огромное спасибо за схему! Не сочтите за наглость, подскажите где это можно купить в Питере? (KTC2026, KTC3199GRTA, KTA12710YTA) |
| eDOK 03/02/2009 10:15 |
vadiman, ты в профиль к RUZIK40 заглянуть не пробовал? ![]() |
| RUZIK40 03/02/2009 13:56 |
vadiman, если уже заглянул по совету eDOK ко мне в профиль, и не появилось желания оплатить мне проезд в оба конца в Питер, то тогда попробуй так - http://www.google.com/search?num=100&hl=ru&newwindow=1&client=opera&rls=ru&hs=OUy&q=KTC2026+%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=lang_ro%7Clang_ru%7Clang_fr
Это пример для одной позиции, надеюсь догадешся как поступить с оставшимися двумя позициями? Только сокращай названия. |
| eDOK 03/02/2009 18:17 |
Или воспользуйся специализированным поисковиком - http://efind.ru/ |
| happy13 22/06/2009 20:30 |
Доброго времени суток!
А не подскажите, как сделать переходник с этого сабвуфера (SB-WA520) (сабвуфер здесь содержит усилитель, насколько я понимаю) на "тюльпаны" (или еще на что) вместо имеющегося системного кабеля, подключаемого к ресиверу? Дело в том, что ресивер не нужен, а вот АС хотелось бы оставить, для подключения к ПК, например! А так как все 5 колонок подключаются к сабвуферу, а от него идет к ресиверу этот самый системный кабель, то хочу сделать переходник/перепаять данный кабель на существующие и широко используемые сегодня разъемы (те же "тюльпаны" или ещё что)! Хотелось бы получить схему (инструкцию), содержащую информацию о том, как, что, к чему припаять, чтобы достигнуть желаемой цели! На 4 поста выше по ссылке лежит схема (спасибо за нее), изучил тщательно, но ничего не понял! В схемотехнике не особо силен, но паять могу!
Заранее благодарен! |
| krokus59 04/03/2010 14:11 |
Всем привет.Сообщение для happy13:купил бы ваш ресивер от дом.кинотеатра panasonic sc-ht520.- ( ) ![]() |
| мистер 11/04/2010 08:53 |
здравствуйте не стал обсуждать проблему так как она совпадает с ниженапечатанной ,за ранее огромное спасибо
А не подскажите, как сделать переходник с этого сабвуфера (SB-WA520) (сабвуфер здесь содержит усилитель, насколько я понимаю) на "тюльпаны" (или еще на что) вместо имеющегося системного кабеля, подключаемого к ресиверу? Дело в том, что ресивер не нужен, а вот АС хотелось бы оставить, для подключения к ПК, например! А так как все 5 колонок подключаются к сабвуферу, а от него идет к ресиверу этот самый системный кабель, то хочу сделать переходник/перепаять данный кабель на существующие и широко используемые сегодня разъемы (те же "тюльпаны" или ещё что)! Хотелось бы получить схему (инструкцию), содержащую информацию о том, как, что, к чему припаять, чтобы достигнуть желаемой цели! На 4 поста выше по ссылке лежит схема (спасибо за нее), изучил тщательно, но ничего не понял! В схемотехнике не особо силен, но паять могу! |
| RUZIK40 11/04/2010 11:20 |
мистер, он же happy13, прочти название раздела, здесь просят схемы и мануалы, и только, а для твоих вопросов есть другой раздел. Сможешь сам его найти? |
| мистер 12/04/2010 18:27 |
в том то и дело что мне нужна схема для распайки под тюльпан или еще какой разьем .заранее блогодарен если кто подскажет .
| RUZIK40 13/04/2010 04:03 |
мистер, может я чего не понял...? А схема из этой темы чем не подходит?
Может тебе лучше сюда написать?
Вот ссылка - http://monitor.espec.ws/section44/ |
