Lik
keyu,
А какой номинал?
Добавлено 20-03-04 14:02
Да, зачем их удалять, может просто укоротить и заизолировать выводы, без рассверловки? |
Lik
ILYA,
keyu скорее прав относительно проводимости, т.к. одним мультиметром десятки КОм, другим сотни Ом.
Тип на всплывающей подсказке в первом фото.
Пока нет С-метра, на днях померяю ёмкости.
Если поможете найти даташит или схему на монитор, буду признателен. Сразу снимутся большинство вопросов по конструктиву. |
keyu
ILYA, конечно он есть - 11 вывод, кстати на плате он напрямую соединен с 16-м.
Lik, номинал емкости с 15 вывода значения не имеет, т.к. еще раз повторяю, что она не используется в схеме. А С16=2000...3000 пФ. А сверлить все равно придется, никуда от этого не деться, ведь у тебя на этих выводах будет порядка 30 кВ. А схему тебе igor.gm нарисовал, что тебе еще нужно? Действуй!!! И ничего не бойся! |
Lik
keyu,
Ок. Есть Вима 2n2, только на кокое напряжение нужно? |
keyu
Lik, ну никак не меньше 30кВ. |
Lik
Осталось дело за малым, найти 2-3 наны на 30кВ. ![шок](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-7.gif) |
engineerabg
Lik
engineerabg,
донор, как я понял, это внешний кондёр?
Есть C-метр, сейчас померяю, на всякий случай. |
Moriaan
Lik, а попробуй вообще без этих конденсаторов. Труба сама по себе имеет емкость которой вполне достаточно. Этот совет действует только в том случае, если конденсаторы сидят нижними концами на земле, в противном случае придеться разбирать др. неисправный ТДКС с исправным конденсатором. Альтернативы не вижу. |
engineerabg
Lik, донор-работающий ТДКС,лучше от монитора с диагонал как у сломаний.
Не нужно разбирать донор/ТДКС/ - спаять обоих ВВ выводов вместе,вывод кондера от донора припаять на плате где был
высверленый кондер,все остальные выводи к GND. |
Moriaan
engineerabg, вот клиент-то удивиться - был один ТДКС, а стало два А вообще идея неплохая, я, почему-то до нее сам не допер, всегда конденсатор отпиливал. |
engineerabg
hi-hi
А что, нельзя два последовательно на 16кв? Это вопрос ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
keyu
Я всегда делаю так, как советуетengineerabg. А клиент будет просто счастлив, и ему будет абсолютно все равно сколько там ТДКСов. |
Гость
engineerabg,
Понял.
Народ, а ведь анодный фильтр уже есть, может и не нужны кондёры. Попробую замерять его ёмкость. |
Lik
keyu
Lik, без кондера советую не включать, т.к. кондер включен в ОС по HV. Без него ничего кроме разгона HV не получится. Можешь натворить беды. |
keyu
ILYA, я же уже говорил, что он напрямую соединен с резистором и пошел на схему регулировки HV. Не на земле он, не на земле!!! |
Гость
В первом обращении сказано про какую-то "статью про восстановление" можно ссылочку? |
Генчик
Гость, на первую страницу сайта "монитор", там сразу найдёшь. |
