Ищу схему сварочного инвертора ZX7-200
evg339
Сообщение #1 От 28/10/2008 06:48 цитата
1ivan1
Сообщение #2 От 30/12/2008 12:52 цитата
возможно подойдет эта (сообщение №97) - они все однотипные: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=5246&st=80
непосредственно сюда схему не позволяют загрузить ограничения недовольство, огорчение
vadex
Сообщение #3 От 05/02/2010 22:22 цитата
Тоже нужна схема этого аппарата,в инете нашёл море фото этого аппарата под разными названиями ,а вот схемы так и нет! недовольство, огорчение
VikBel
Сообщение #4 От 05/02/2010 23:18 цитата
vadex, Вот это посмотри, может такая.
  Binder1.rar  385.09 КБ  Скачано: 15591 раз(а)
vadex
Сообщение #5 От 06/02/2010 20:36 цитата
Спасибо за схему.Почти такая,только выходной каскад в моей в три раза мощней(12 транзисторов и три тр-ра и т.д.),остальное совпадает. подмигивание
vobespiar
Сообщение #6 От 29/05/2010 20:23 цитата
Схемы сварочных инверторов (около 100 схем различных производителей и авторов):
http://letitbit.net/download/78624.78a4c6ca2a28180e353b0d995/Svarka.net2.zip.html
http://letitbit.net/download/61861.617794109b1620b0d776a6b33/Svarka3.zip.html
fort2
Сообщение #7 От 02/08/2014 17:05 цитата
Подобная проблема была у меня на ZX7-250. Долго мучился, схему так и на нашёл, но когда начал разбираться детальна, проблема оказалось очень простой-это китайская недоработка. Особенностью аппарата является то, что при низких температурах он работает, а вот сейчас за бортом очень жарко и всё, аппарат не работает.
Теперь по сути. Реле включения управляется полевым транзистором....
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 16:11
...перед включением реле, через цепь, которая включена параллельно контактам запускается внутренний ИП и подаёт 24В на включение реле. НО, на затвор полевика IRFZ24 подаётся через 100кОм, а параллельно З-И стоит стабилитрон на 12В. Там ещё есть цепь отключения от перенапряжений, через оптрон PC817,но не она виновна. Виноват стабилитрон, с повышением температуры ток утечки вырос...
ДОБАВЛЕНО 02/08/2014 16:17
... и напряжение на нём, становится не достаточным для отпирания транзистора.
РЕШЕНИЕ: нужно заменить резистор, идущий с цепи +24В уменьшив его со 100кОм до 5-10Ком и всё начинает работать как часы. Какой "умный человек" хотел заставить работать стабилитрон при токе 0,12 мА? Не знаю.
Надеюсь кому-то поможет мой комментарий из личного опыта. Всем удачи.
fort2
Сообщение #8 От 03/08/2014 00:58 цитата
классно! шок
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #9 От 03/08/2014 01:23 цитата
fort2, прикинь, ты аграменную кетаёзную страну, поставил на колени. Теперь живи и бойся. Ты этого хотел? Один выход - уехивай куда-нибудь в гондурас. Да они тебя и там достанут смех
