Транзистор 40T03GP
  Список форумов » Даташиты
ASC Grand
Сообщение #1 От 26/01/2010 13:42 цитата
Добрый день.
Помогите определится с транзистором, на транзисторе написано 40T03GP чем он меняется.
Стоит в инверторе монитора Acer AL2017
Спасибо.
RomanRB
RomanRB
Сообщение #2 От 26/01/2010 16:33 цитата
P40NF03
STD40NF03LT4
50N06
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 17:35
Даташит
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/146849/A-POWER/AP40T03GP.html
ASC Grand
Сообщение #3 От 27/01/2010 08:18 цитата
Спасибо за оперативность!
viva47
Сообщение #4 От 30/08/2010 09:48 цитата
ASC Grand писал:
RomanRB,
Привет!
Вы искали транзистор P40NF03 на форуме http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=143307&sid=07b2d61649f18165eab94cc712bfa41f
Пожалуйста подскажите как проявлялась у Вас неисправность монитора?
Были ли вздутые конденсаторы на плате инвертора (в блоке питания) и где Вы нашли такие транзисторы (P40NF03,
STD40NF03LT4, 50N06). Извините за беспокойство! Спасибо!
kobraxxx
kobraxxx
Сообщение #5 От 27/09/2010 23:08 цитата
я стокой-же поблемай столкнулся, там есчё предохронитель вылетает "F200" и D216, только я есчё не разобрался это деод или стабелетрон, схемы нет но по подобной глянул там стобелитрон на 7,5в
IGOR4303
Сообщение #6 От 07/10/2010 21:23 цитата
kobraxxx писал:
шок не помешало бы подучить великий и могучий русский язык!!!
kobraxxx
kobraxxx
Сообщение #7 От 08/10/2010 08:07 цитата
возможно. в школе больше физика интересовала. а по теме нет инфы
Archee
Сообщение #8 От 09/06/2011 08:27 цитата
схема есть http://fxeuroclub.ucoz.ru/_ld/0/13_DELTA_DAC-19M00.pdf
пользуйтесь
ascerdfg
Сообщение #9 От 18/08/2011 10:34 цитата
Доработка: http://ascerdfg2.narod.ru/electronics/al2017.html
astalavistin
astalavistin
Сообщение #10 От 26/03/2012 13:59 цитата
Заменил на FQP50N06 (30р.-штука) Монитор Acer AL2017.
1. Заменил транзисторы на FQP50N06
2. Заменил предохранитель F200(4А), поставил маленький стеклянный с выводами 3А.
3. Заменил вздувшиеся конденсаторы СЕ103,СЕ104(1000*25в),СЕ101,С204(220*25) температура 105С.
4. Проверил сопротивления в затворах полевиков (10 ом) R207,R210- в порядке.
Правда полевики греются 80-90 гр.
Сутки- полёт нормальный.
Transformator
Сообщение #11 От 07/05/2012 20:27 цитата
можно ставить практически любые полевики с 478 и выше матерей
стоят в питальнике проца.
на днях сам чинил DAC-19M005
DarkCraftWork
Сообщение #12 От 14/05/2013 13:54 цитата
Спасибо astalavisti, в точности все так, только заменил все конденцаторы электролитические, и резистор R210 подгорел и пробит был. Полет нормальный.
vavan-kmv
Сообщение #13 От 04/12/2013 11:33 цитата
Заменил 40T03GP на P65NF06 (из UPS), так Q206 ооочень сильно грелся, в то время как Q205 был чуть тёплым. После чего поменял Q206 на 40T03GP (благо сгорел только один) и температура нормализовалась. Работает!!! Всем спасибо!
Другие темы раздела Даташиты
