проц, MC68HC05B6 в магнитоле BLAUPUNKT SC202
  Список форумов » Раскодировка
igs
Сообщение #1 От 25/02/2004 12:45 цитата
подключил програматор на МАХ 232 , 18 - reset , 41- gnd , 50 - rxd , 52 - txd
программа ( motor2 , motor05 ) включает , выключает апарат , по шине идут импульсы опроса , а проц молчит
пробовал менять 50 - rxd , 52 - txd местами , программа не видит проц
Прошу помощи
Vasilij
Сообщение #2 От 25/02/2004 18:14 цитата
если все правильно подключено, после нажатия "Т" можно попробовать кратковременно сорвать генрацию (пальцАми по выводам кварца), только статику с себя сними:)
Добавлено 25-02-04 20:04
забыл, еще немножко, сорри..
  motorola.rar  50.6 КБ  Скачано: 1533 раз(а)
  motorola_.rar  474 Байт  Скачано: 1318 раз(а)
Radiosadist
Гость
Сообщение #3 От 25/02/2004 20:23 цитата
Скорее всего процессор с защитой от считывания.
Vasilij
Сообщение #4 От 25/02/2004 21:35 цитата
и это
puhovick
Сообщение #5 От 26/02/2004 00:40 цитата
слюнявить кварц - это херово
можно процессор убить или дамп хотя бы.. злость
Vasilij
Сообщение #6 От 26/02/2004 08:14 цитата
Можно, читай подпись.
Аксиома Кана.
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
shuvint
Сообщение #7 От 26/02/2004 20:12 цитата
На проце чего написано ?
Процитируй дословно !
Или пиши на мыло
igss
Гость
Сообщение #8 От 27/02/2004 09:56 цитата
BLAUPUNKT SC 202D 7 642 850 521 GM 1202P5959427
На экране 7 SAFE на кнопки не реагирует
Процессор ZC408800CFN на 19 – irq - 5 v
8 925 900 612 22 – tcap1 - 5 v через R = 1,5 K
2C14H 11 – pd3 - 5 v через R = 1,5 K
QQUP9306 9 - pd4 - 0 v
15 - ??? - 5 v
16, 17 - osc - частота ~~~
Sergg
Sergg
Сообщение #9 От 28/02/2004 03:19 цитата
ВЫБРАНО ЧИСЛО ПОПЫТОК - ДАЙ ОТСТОЯТЬСЯ
ВКЛЮЧЕННОЙ .
2C14H------- ЭТО МАСКА ПОЧТИ ВСЕГДА
С БИТОМ ЗАЩИТЫ ( 9 ИЗ 10 ).
БЕЗ self-check НЕ ОБОЙДЁШЬСЯ .
Гоша
Гоша
Сообщение #10 От 28/02/2004 19:15 цитата
igss,
надо подождать полчаса, пока не появится - - - - . Недавно с таким бился.
Гость
Сообщение #11 От 01/03/2004 10:00 цитата
Гоша,
оставлял апарат включенным сутки , не помагает
перед тем как разбить проц self-check -ом помогите с прошивкой если у кого есть
Гоша
Гоша
Сообщение #12 От 01/03/2004 19:30 цитата
Гость, прошивку не сливал. Зайди на http://teletehnika.narod.ru.
Schemu
Schemu
Сообщение #13 От 04/03/2004 08:46 цитата
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=7994&highlight=sc202 попробуй посмотри тут голливудская улыбка , у меня все получилось
igs
Сообщение #14 От 04/03/2004 17:22 цитата
мне посоветовали
2 питания подавал?
пробуй питать только процессор (от МАХа), не подавая питания на магнитолу. освободи 19 ногу процессора. пробуй плавно уменьшать питание процессора. нужны будут дампы, пиши, помогу
Прошивку нашел
1) на 19 подал 10 вольт через резистор , мotor 2 v4.3 и мотор 05 не видят проц
2) освободил 19 ногу и не подавая питания на магнитолу - мotor 2 не видет , а мотор 05 после 2-3 минуты подключился , естествено не смог read EEPROM to buffer и так несколько раз пока на экране при включении питания появилась полезная информация
Магнитола не требует код , не запоминает фиксированые программы а все остальное в норме
Если подать питание мotor 2 и мотор05 не видят проц
Что вы про все это думаете ?
  Магнитола BLAUPUNKT SC202.rar  9.02 КБ  Скачано: 1621 раз(а)
regis
Сообщение #15 От 30/08/2004 18:05 цитата
Igs,
я пробовал .Но мне неповезло ,магнетола незаработала.
HOVIK
Сообщение #16 От 30/08/2004 18:29 цитата
С MOTOROLA KRACKER 6_2 ом попробовай это програма лучше работает
0leg
Сообщение #17 От 30/08/2004 20:41 цитата
1С14H, 2C14H - маски капризные, но читаються и пишуться без про-
блем любыми моторами, и ног никаких отпаивать не надо.
Работать с ними нужно при выключенном питании магнитолы.
Примерно так: надеваешь шапку на процессор, включаешь питание
магнитолы на несколько секунд, потом выключаешь, и сразу запускаешь программу. Ждешь коннекта и считываешь дамп.
Для записи опять повторить туже процедуру. Одним словом
нужно немного потренироваться.
Удачи.
  SC202.rar  187 Байт  Скачано: 1277 раз(а)
SERGANN
Сообщение #18 От 06/09/2004 13:51 цитата
Кто подскажет где найти motorcracker 6.2???
Заранее благодарю.
VVVOUt
VVVOUt
Сообщение #19 От 06/09/2004 14:00 цитата
В обменнике посмотри
SERGANN
Сообщение #20 От 06/09/2004 14:39 цитата
Там мотор 4.3 , а он у меня есть , не могу законнектится с hc05b6 ???
Другие темы раздела Раскодировка
