ОБМОТКИ. НАМОТОЧНЫЕ ДАННЫЕ. СПОСОБЫ НАМОТКИ.
Rottor
Сообщение #1 От 03/03/2004 11:55 цитата
К сожалению одна такая тема с информацией пропала при переносе сайта.
Замены намотка, доработка, реставрация ОС, ТМС, дросселей EW...
Rottor
Сообщение #2 От 04/03/2004 23:37 цитата
ОБМОТКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТМС
Отношение количества витков в зависимости от напряжения питания драйвера
Питание драйвера 100 - 150 V . К = 10
Вторичная (мотать первой) 40 витков (0,2 - 0,3)
Первичная 400 витков (0.12 - 0,20)
Сердечник "Ш"
Питание драйвера 12 - 27 V . К = 7
Информация по моделям:
- Funai 2000 - 400 и 50 витков.
- В большинстве случаев это соответствует типовым трансформаторам и позволяет производить полноценную замену.
- Трансформаторы меньших размеров могут иметь иное количество витков и К трансформации согласованные по параметрам схемотехники и особенностям транзисторов СР.
kulek
kulek
Сообщение #3 От 05/03/2004 03:04 цитата
Фунаи, Орионы и т.п.
"Гантелька"
Первичка 1000 витков-провод 0,07
Вторичка 50 витков-провод 0,24
peter p писал:
ТМС-21 от ЗУСЦТ -работает,проверено!
Rottor
Сообщение #4 От 27/03/2004 19:05 цитата
Потери на вихревые токи в обмотках трансформаторов.
  Потери в обмотках.pdf  322.55 КБ  Скачано: 2011 раз(а)
AlexP
AlexP
Сообщение #5 От 28/03/2004 19:38 цитата
Инфa по Горизонтовским ТПИ
  зам. ТПИ.rar  5.7 КБ  Скачано: 1697 раз(а)
