SAMSUNG LE32R81B ЖК не регулируется яркость
SiriusSV
Сообщение #1 От 25/05/2012 21:27 цитата
SAMSUNG
Model: LE32R81B
Model Code: LE32R81BX/NWT
Main: MT8293
9185CTU
SGTV5810C
БП: BN-00191A
MC33067P
Панель: V315B1-L01 Rev. C3
T-CON: V315B1-C01
CM2681A
HY57V161610ET
AS-15G (EC5575-G)
Здравствуйте всем кто может помочь советом. Поломка сего телевизора началась с того, что во время работы он выключился и больше не хотел включатся. После первичного осмотра выяснилось, что блок питания не запускался потому что постоянно уходил в защиту. Выяснил, что виновата была плата T-CON V315B1-C01. На ней обнаружил КЗ в цепи фильтра из 11 "жирных" smd конденсаторов. В ней один конденсатор был закорочен. После его удаления телек включился и проработал в нормальном режиме приблезительно сутки. Но буквально на следующий день, опять же во время его работы, приблизительно через 20 минут, экран стал ярким. Изображение есть, цвета тоже вроде нормальные, но вот как будто всё в молоке, как будто яркость накручена на всю и не хочет не уменьшатся ни увеличиватся. При переключении с канала на канал должен экран затемнятся, а он не затемняется. Я вот попытался снять на видео проблемку...
http://www.youtube.com/watch?v=AK4ppuYPDKk&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=wDEkOnkslJY&feature=channel&list=UL
SiriusSV
Сообщение #2 От 26/05/2012 12:29 цитата
SiriusSV писал:
SAMSUNG
Model: LE32R81B
Main: MT8293
9185CTU
SGTV5810C
БП: BN-00191A
MC33067P
T-CON: V315B1-C01
CM2681A
HY57V161610ET
AS-15G (EC5575-G)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 От 26/05/2012 12:43 цитата
1500000 раз дефект уже описан.Ленивый только не найдёт.
SiriusSV
Сообщение #4 От 26/05/2012 13:01 цитата
Ну не ленивый. Искал. Наверное пропустил. Сейчас еще раз поищу.
SiriusSV
Сообщение #5 От 26/05/2012 13:48 цитата
Понятно. Похоже что вышла из строя микросхемка гаммакорректора AS15-G в T-CONе. Попробую её найти, т.к. пока по интернет магазинам Украины её не нашел...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 26/05/2012 20:52 цитата
SiriusSV,вот на неё даташит.Сравни входа Ai-Ni с выходами Ao-No.Отличие не должно превышать 0.2в.Вышедший из строя канал можно заменить эмиттерным повторителем.
  AS15-F.rar  624.11 КБ  Скачано: 2818 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #7 От 26/05/2012 21:28 цитата
SiriusSV, а ты её здесь спроси http://monitor.espec.ws/section12/ - больше шансов найти. подмигивание
SiriusSV
Сообщение #8 От 28/05/2012 14:44 цитата
Спасибо за советы. Странно, но два дня он так показывал как я писал ранее... А вот с вечера суботы всё восстановилось и пока работает. Но правда его нужно еще собрать... А там посмотрим как после сборки будет работать. Но в любом случае думаю нужно с микросхемой что то решать.
